Boujour à tous,
Je voudrai acheter un treuil ou un tire-fort mais je me demandais qu'elle était la capacité de traction minimum à avoir, ainsi que la longueur de câble? Savant que c'est prévu plutôt pour me sortir du sable... :2 (21):
dans un endroit où il y a des points sur lesquels on peut s'accrocher genre arbre ou rocher ???
si oui en ce qui concerne les tirfor il faut soit un tirfor 1T6 avec 20 m de câble et une poulie de mouflage pour doubler sa force soit un tirfor 3T2 avec une dizaine de mètres de câble
sachant que la force 1T6 ou 3T2 des tirfor est une charge maxi utile sur un chantier lorsque ces appareils sont utilisé en LEVAGE avec du personnel en dessous tandis que pour une utilisation en halage horizontal d'un 4x4 enlisé on dispose de presque le double de cette force qu'on peut encore presque doubler avec l'utilisation d'une poulie de mouflage
salut ! je te conseillerais ,le treuil, parceque le tir fort ,bonjours si tu est dans le desert, quand tu vois l energie quil faut deployer avec 50° , et puis ça prend de la place! si non 1 treuil de 3tonnes 5 ça le fait si tu mouffle tu double ta capacitée a+
Merci pour ces premières réponses... Est-ce que ce types d'appareil pourrait convenir????? Parce que bon rapport capacité prix par rapport à un treuil (159roro)
Ca on l'a utilisé ce WE pour faire riper un land en dehors d'une orniere car à l'HI LIFT c'était impossible.
Mais après on a utiliser le treuil mouffler pour tirer droit et sans effort.
Ce materiel est pas mal mais pour ma part je pense qu'il n'est pas suffisant. Mieux vaut un vrai tire fort.
Enfin c'est mon avis mais je ne suis pas un pro
il faut utiliser la fonction chercher du forum en lui donnant comme thème de recherche tirfor
sur la photo c'est pas un tirfor c'est un "bidule"
salut pour ma part je te conseiller un treuil sur mo 61 j ai treuil de 4t3 et 28m de cable et ce nikel :2 (14): pour savoir la force du treuil il faut double le poid tu 4x4
et en treuil... même chanson : on parle d'un "vrai treuil" pas d'un machin destiné à monter les bateaux sur la remorque
le sujet a déjà été très souvent discuté
on peut pas tracter un 4x4 enlisé avec n'importe quoi
c'est une question de sécurité
pour le 4x4 mais surtout pour les personnes qui sont autour
:2 (26):
ouai kebrant, le machin que tu nous montre sur la tof, c bien pour te retrouver avec 2 mains gauche !!!! a mon avis tu nauras plus besoin de treuil ou de tirfort. parce que tu auras 2 crochet a la place de tes poignets !! remarque tu pourras toujours tirer ton troll avec. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
moi avec ce machin a 40 eur je me suis remis le 260 a l'horizontale alors qu'il etait limite tonneau dans un trou ! donc essayez le avant de juger.
C'est sur c pas un treuil mais ça depanne :2 (11):
ton truc il on pas du lire correctement la notice c'est 400 kg j'en avais un tu avais du mal a sortir le moteur et la boite d'un land td et pourtant je ne suis pas trop pourri 94kg :2 (10):
juste une remarque :
le cable du bidule 4T sur la photo a un diamètre de 5 mm
mon tirfor 3T2 a un cable d'un diamètre de 16.3 mm
où est l'erreur ?
une autre remarque concernant les prix. Tu peux, si tu es patient dégotter un bourriquet 5t4 sur eb*y dans les 250 à 350 euros (même moins si tu es veinard :2 (15): ). Et d'apres ce que j'ai pu lire sur le site, c'est du matos tout à fait correct...
:2 (3): salut le mien je lais tester et pas de problemes pour l instant :2 (15):
salut,
moi j en est un comme ca ,avec un cable de 8mm donner 4 T en mouflage.
pour essais j ai mis le trol en monter (1 metre pour 5 metres) en simple ,ca forcer beaucoup mais ca venais eet n mouflan c est venu sans soussi .
quand j en est eu besoin troll en devers poser sur un arbre ,je les utiliser pour le faire riper de l arriere en amont (utilisation sans le mouflage)
ca a tres bien foncfionner.
par contre c est sure le gros defaut la longeur de cable, trop court il faut toujours avoir des sangles avec pour en faire une bonne utilisation.
gros avantage je les payer neuf 28€.
mais aussi il y a un hilift qui marche bien mais pareil il faut jouer avec des sangle car la longeur d utilisation est courte.
yannick
et remarque de securite :
treuil elec , treuil manu , tirfor
mettez un blouson ou un pull sur le ou les cables ( ou sangles)
cela evitera de graves accidents
greg
sur les chantiers de levage manutention on n'utilise que du matériel éprouvé avec sa charge maximum utile indiquée sur une plaque rivetée dans le métal et portant le logo CE
Hi-lift, Tifor, Haltir sont des outils qu'on utilise en traction 4xx en toute sécurité et même en dépassant cette CMU car ces appareils sont réellement robustes et on dispose d'un certain coefficient de sécurité
ce n'est jamais le cas des bidules achetés au camion discounter
on peut se blesser, on peut blesser un copain... l'enfant d'un copain
les manilles HAUTE RESISTANCE ont elles aussi leur CMU gravée dans le métal : 3T1/4
quand on dépense 50 euros de gazole pour une sortie 4x4 on n'achète pas n'importe quoi pour économiser quand il s'agit d'éviter des blessures graves
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
allah christian est grand !!!!!!!!!!!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
comme en montagne , heiiiiinnnnnnnn monsieur !!!!
greg
t'as raison, ta comparaison est excellente :
quel grimpeur accepterait qu'on l'assure avec un cordage acheté chez monsieur bricolmuche ? non non, il est pas fou le grimpeur il confie sa sécurité à une corde d'alpinisme prévue pour et avec sa résistance affichée noir sur blanc :2 (15):
j ais pas dit que ça ne pouvait tirer 1 4x4 !!!! simplement quand il est en traction c hyper dangereux pour le debrayer :2 (10):
un 4x4 pèse deux tonnes, un câble de 5mm pète à deux tonnes donc on peut utiliser un bidule pour manipuler le 4x4 mais on est LIMITE DANGER
avec un Tirfor ou un Haltir 1T6 dont le câble fait 11.3mm et pète à plus de dix tonnes on est en sécurité même en mouflage sur deux brins
et la sécurité c'est important !
Merci pour toutes ces réponses je crois avoir compris...... :2 (21):
