Posté(e) : 4 janvier 200817 a bonjour à tous et bonnes année pour refaire l'intérieur de la benne de mon 4x4 (pas le troll ) je souhaiterais lui mettre une peinture costaud type epoxy qui craint pas le chargement peut -on l'appliquer au pinceau et on peut-on acheter ce genre de produit ?
Posté(e) : 4 janvier 200817 a Chez les marchands de peinture industriel ou renseigne toi aupres d'un carrossier peintre
Posté(e) : 4 janvier 200817 a ben sur le troll de lm qui a fait la transafricaine il a mis un truc qui s'appelle raptor un peu partout et ça n'as pas l'air d'avoir bouger meme au endroit ou il y avais des projection de sable et de callioux
Posté(e) : 4 janvier 200817 a c'est pas donné mais efficace http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=4221940014058201752&EzShopAccount=&Article=R+EAF2090&EzShopStartPosition=0&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=115
Posté(e) : 4 janvier 200817 a sur le même véhicule on va se faire engueuler ........... Euh.......presque sauf en plus petit
Posté(e) : 4 janvier 200817 a sur le même véhicule on va se faire engueuler ........... Ca peut servir à d'autres... troll ou pas ! Pas de problème ! Par contre, on en a déjà parlé... une petite recherche avec "epoxy"...
Posté(e) : 7 janvier 200817 a Auteur non c'est pas un troll c'est un petit pick up avec 2 ponts rigide et 4 lames de ressort aussi archaique qu'un troll de la même année c'est un samourai
Posté(e) : 7 janvier 200817 a Auteur c'est pas donné mais efficacehttp://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=4221940014058201752&EzShopAccount=&Article=R+EAF2090&EzShopStartPosition=0&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=115 merci c'est exactement je que je cherche ...........
Posté(e) : 7 janvier 200817 a le raptor c de marque u-pol . c en fait du blaxon qui devient dure de chez dure . par contre pour la peinture epoxy on ma toujour dit que ca supportai pas les uv . donc pour les pont et chassis ca allai vu que c un peu a l abris mais pour le reste c pas recommender . a confirmer
Posté(e) : 8 janvier 200817 a Oui, on en parlait ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=44876 Par contre, on en a déjà parlé... une petite recherche avec "epoxy"...
Posté(e) : 8 janvier 200817 a Salut, dans le Sud tu as CCCV sur la zone Vitrolles .C'est un fabricant de peintures industrielles et il vend aux particuliers. Le problème de l'époxy c'est qu'il faut un support trés propre et trés sain donc sablage et primaire anticorrosion . Ensuite l'époxy est trés peu souple et vu que tu comptes le passer dans la benne où ta tôle va se déformer du fait de sa faible épaisseur il risque de craqueler ponctuellement. Sinon aprés mélange des composants tu peux appliquer au pinceau. GT
