bonjour à tous et bonnes année
pour refaire l'intérieur de la benne de mon 4x4 (pas le troll :2 (15): )
je souhaiterais lui mettre une peinture costaud type epoxy qui craint pas le chargement :2 (21):
peut -on l'appliquer au pinceau et on peut-on acheter ce genre de produit ?
:foodman:
Je suis le post avec interret car je suis dans le meme cas que toi :2 (26):
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
sur le même véhicule
on va se faire engueuler ........... :2 (15):
Chez les marchands de peinture industriel ou renseigne toi aupres d'un carrossier peintre :2 (15):
ben sur le troll de lm qui a fait la transafricaine il a mis un truc qui s'appelle raptor un peu partout et ça n'as pas l'air d'avoir bouger meme au endroit ou il y avais des projection de sable et de callioux :2 (15):
Euh.......presque sauf en plus petit :2 (15)::2 (15):
Ca peut servir à d'autres... troll ou pas ! :2 (21):
Pas de problème ! :2 (17):
Par contre, on en a déjà parlé... une petite recherche avec "epoxy"... :2 (26):
non c'est pas un troll
c'est un petit pick up avec 2 ponts rigide et 4 lames de ressort
aussi archaique qu'un troll de la même année
c'est :2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
un samourai
:2 (1):
:2 (1):
le raptor c de marque u-pol . c en fait du blaxon qui devient dure de chez dure . par contre pour la peinture epoxy on ma toujour dit que ca supportai pas les uv . donc pour les pont et chassis ca allai vu que c un peu a l abris mais pour le reste c pas recommender . a confirmer :2 (21):
Salut, dans le Sud tu as CCCV sur la zone Vitrolles .C'est un fabricant de peintures industrielles et il vend aux particuliers.
Le problème de l'époxy c'est qu'il faut un support trés propre et trés sain donc sablage et primaire anticorrosion .
Ensuite l'époxy est trés peu souple et vu que tu comptes le passer dans la benne où ta tôle va se déformer du fait de sa faible épaisseur il risque de craqueler ponctuellement.
Sinon aprés mélange des composants tu peux appliquer au pinceau.
GT
