voila je vous represente mon engins :2 (15)::2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
ressorts king spring sp5+15 cales de ressorts+7cm=+22
body lift +5cm
amorto av ome extra long+10 encrage d amorto reduit de 15cm
amorto arriere procomp +20 88 cm detendue encrage d amorto reduit de 15cm
deux amorto de direction tough dog big bord a ressort et ironman
castor plate pour la correction de chasse
tirants de pont reglables (les petits)
arbre double croisillons de baroud et cales de 5cm
barre panhard ar coupe rallonge.av reglable tough dog
traverse de boite coupe car l arbre touche
parchoc av et ar fabrication maison
4 separateurs de frein av ar durite aviation
panneaux de porte carbonne
blocage av arb ar d origine
couple conique 5.43
cale de voix 3cm
roue 35.12.5.15 jante 10x15
extention d aile au métre caoutchou souple
Modifié par jo
  • Réponses 363
  • Vues 103.3k
dans la coffre :2 (15):
normalement lundi on sort :2 (24):
mdr et dire que je repond tout en donnant le bib :2 (15)::2 (15): plus que le rot et dodo j espere !! :2 (15)::2 (15):
Profite !! Tu va voir ça passe trop vite...
:2 (15):
je sais :2 (22)::2 (15):
merci loitalien
en voila une derniere le bouton du bloc putain je m ennuiais grave !! :2 (15)::2 (15):
si tu t'ennuies à ce point tu veux pas nettoyer le miens ... pas grand chose juste un coup de Karcher entre les sieges... :2 (15):
ok ap moi et je ferais ce petit netoyage aller une photos de la sortie :2 (15)::2 (15):
Modifié par jo
oui il on environ 1cm de moin que les bf mais plus large :2 (15)::2 (15):
mouais ... tu me montrera :2 (15):
mouai mon pote :2 (15)::2 (15):
merci les gars :2 (15):
pas trop dur sans la boite courte ?
Il a que des 35" ?!?! Les Gr les ont toujours bien tiré...
j ai des couples conique en 5/43 il force pas !!en sur route dans les monter a fond de 5 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
En 4 courtes ... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut a tous voila ma deniere modif :2 (15): un petit porte roue car il a fallu remettre une partie de banquette ar :2 (15)::2 (15):
Modifié par jo
