Patrol gr de jo
salut a tous voila ma deniere modif :2 (15): un petit porte roue car il a fallu remettre une partie de banquette ar :2 (15)::2 (15):
Modifié par jo
  • Réponses 363
  • Vues 104k
magnifique ce suport de roue de secour :2 (26)::2 (26)::2 (26):
jolie les mickey !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26):
:2 (24): stt plutot :2 (21):
non tony ces des baja mtz !!! mes tes binocle :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci les potes :) et pour les pneus c bien du mtz baja :2 (25):
joli gros et joli montage pour la roue
  • 2 mois plus tard...
salut et bravo!il est top ton troll.
voila je vous represente mon engins :2 (15)::2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
ressorts king spring sp5+15 cales de ressorts+7cm=+22
body lift +5cm
amorto av ome extra long+10 encrage d amorto reduit de 15cm
amorto arriere procomp +20 88 cm detendue encrage d amorto reduit de 15cm
deux amorto de direction tough dog big bord a ressort et ironman
castor plate pour la correction de chasse
tirants de pont reglables (les petits)
arbre double croisillons de baroud et cales de 5cm
barre panhard ar coupe rallonge.av reglable tough dog
traverse de boite coupe car l arbre touche
parchoc av et ar fabrication maison
4 separateurs de frein av ar durite aviation
panneaux de porte carbonne
blocage av arb ar d origine
couple conique 5.43
cale de voix 3cm
roue 35.12.5.15 jante 10x15
extention d aile au métre caoutchou souple
salut et bravo pour ton troll!! :enaccord8:
petite question de novice:
a quoi servent les 4 leviers chromer avec les boules bleu? j'aurai tendance a dire aux amortos car y en a 4 mais c'est bien la seul penser qui me vient?
tu peut me dire a quoi ils servent et comment ca marche?
merci et encore bravo!
C'est des freins séparés !
1 par roue
ha ok et comment tu les utilisent en TT?
j'ai jamais utiliser ce genre de systeme que du systeme basique lol :2 (14):
salut et merci, pour les séparateurs quand une roue tourne plus tu bloques celle qui roule et hop !! :2 (15): par contre faut y aller doucement sinon tu petes un demi-arbre :2 (22)::2 (22):
ouha ca n'a pas l'air tout ca surtout pour le dosage et l'arbre donc lol :2 (24):
ba si un jour je passe sur ajaccio tu pourra me montrer en reel?en plus toujours content de voir un extrem'trolls en reel :2 (15):
ma cousine est sur cuttoli-corticchiato enfin pedi morella...
et merci encore pour l'info
merci pas de probleme pour tester le 4x4 :))a++mec :2 (15)::2 (15):
merci j'oublierai pas !! :2 (15):
et quand j'aurai le mien et que tu veux prendre le frais, TRES frais passe à Dijon :2 (15):
mes parents sont sur Bastia j'y rentre l’été ... si tu connais quelqu'un la-haut avec un troll extrem aussi je veux bien en voir 2 hahaha moi j'en connais que des classic :2 (21):
merci à plus
