Posté(e) : 13 janvier 200818 a Auteur alors les extentions j ai commande 6m pour 190e livre par contre il faut mettre une tole fine autour voila les ailes c est un ami carrossier qui me les a fait tof
Posté(e) : 13 janvier 200818 a Salut vraiment tres beau ton troll Où peut on trouver les plaques carbone que tu a mis sur tes portes? (dimensin et prix si possible ) Merci
Posté(e) : 13 janvier 200818 a Auteur Salut vraiment tres beau ton troll Où peut on trouver les plaques carbone que tu a mis sur tes portes? (dimensin et prix si possible ) Merci salut et merci pour les plaques carbonne je les ai fait au boulot il restai du carbonne et j en ai profite voila a++
Posté(e) : 13 janvier 200818 a Salut Jo toujours aussi beau ton patrol. Par contre pour tes caster plate ce sont des origine ou des fait maison? Car si ce sont des origine elles ne sont pas montées correctement tu as trop de correction d'angle. Sinon j'adore tes extention d'ailes, elle font combien de largeur en plus?. La tole fine dont tu parle c'est ou que tu la mets?
Posté(e) : 13 janvier 200818 a super ton trol encor bravo dis tu a des nouvelles du monstre d'altania(photos......)
Posté(e) : 13 janvier 200818 a Auteur Salut Jo toujours aussi beau ton patrol.Par contre pour tes caster plate ce sont des origine ou des fait maison? Car si ce sont des origine elles ne sont pas montées correctement tu as trop de correction d'angle. Sinon j'adore tes extention d'ailes, elle font combien de largeur en plus?. La tole fine dont tu parle c'est ou que tu la mets? salut et merci pour les caster ce sont des origines 7°tu pense que c est pas bon? http://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?menu2=74 elle sont toute en bas pour les extentions 7cm de largeure en fait elle baye au milieu donc j ai mis une tole fine en dessous l extention pour quelle puisse etre a plat pour bob2b pas de nouvelle d oriano mait je pense qui va etre ENORME
Posté(e) : 13 janvier 200818 a merci pour les tofs du beau travail sur les ailes, magnifique il a coupé pil sous l'arréte, c'est ce que je voulais voir. c'est vraiment top bon j'ai plus qu'a...
Posté(e) : 13 janvier 200818 a salut impec ton petrol mon ami il te manque plus que les marche pied bientot ... a+
Posté(e) : 13 janvier 200818 a Auteur salutimpec ton petrol mon ami il te manque plus que les marche pied bientot ... a+ merci mon ami
Posté(e) : 13 janvier 200818 a salut et merci pour les caster ce sont des origines 7°tu pense que c est pas bon? http://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?menu2=74 elle sont toute en bas pour les extentions 7cm de largeure en fait elle baye au milieu donc j ai mis une tole fine en dessous l extention pour quelle puisse etre a plat En fait ce n'est pas un probleme de modele, c'est un probleme de montage. Le trou que tu t'est servi pour bouloner la caster plate au pont n'est pas le bon (j'ai fait la meme erreur), en fait ce trou ne correspond a rien sur le pont, il faut creer un trou sur le pont. La correction corecte est en fait quand le meplat de la caster plate (la rondele qui sert d'entretoise avec un meplat) appuies sur la patte d'origine du pont (donc là ta bien a vu d'oeil 1cm de trop), une fois le meplat posé sur la patte le plus simple est de mettre un point de soudure sur les plaque (un leger cordon sur 6cm de long ça suffit amplement) Là actuelement ton angle de chasse doit etre trop corrigé.
Posté(e) : 13 janvier 200818 a j'ai vu une des photos ou on voit le cable des feux arrieres. tu devrai l'attacher, car si tu te prend une branche ou quoi, tu pourrai avoir des soucis... sinon il est vraiment tres propre. c'est vrai que les plaques en carbon sont top. Il est pret pour ghiso, si je comprend bien...
Posté(e) : 14 janvier 200818 a salut et merci pour les caster ce sont des origines 7°tu pense que c est pas bon? http://www.offroadattitude.com/new/accueil.php?menu2=74 elle sont toute en bas pour les extentions 7cm de largeure en fait elle baye au milieu donc j ai mis une tole fine en dessous l extention pour quelle puisse etre a plat En fait ce n'est pas un probleme de modele, c'est un probleme de montage. Le trou que tu t'est servi pour bouloner la caster plate au pont n'est pas le bon (j'ai fait la meme erreur), en fait ce trou ne correspond a rien sur le pont, il faut creer un trou sur le pont. La correction corecte est en fait quand le meplat de la caster plate (la rondele qui sert d'entretoise avec un meplat) appuies sur la patte d'origine du pont (donc là ta bien a vu d'oeil 1cm de trop), une fois le meplat posé sur la patte le plus simple est de mettre un point de soudure sur les plaque (un leger cordon sur 6cm de long ça suffit amplement) Là actuelement ton angle de chasse doit etre trop corrigé. ok,mais ou es ce que tu veut faire un trou sur le pont,il va tombé soit trop pres du trou existant soit etre tres pres du bord...
Posté(e) : 14 janvier 200818 a http://72.34.32.141/~snakerac/popup_image.php?pID=544&osCsid=1ae3972c8b23c6c162de71756b834221
Posté(e) : 14 janvier 200818 a Auteur j'ai vu une des photos ou on voit le cable des feux arrieres. tu devrai l'attacher, car si tu te prend une branche ou quoi, tu pourrai avoir des soucis...sinon il est vraiment tres propre. c'est vrai que les plaques en carbon sont top. Il est pret pour ghiso, si je comprend bien... salut sa va ? merci des compliment et du conseille ta raison pour les fils sinon pour giso non merci je tiens a mon engins par contre une sorite entre pote ce jete dans les trous pas de bleme
Posté(e) : 14 janvier 200818 a j'ai vu une des photos ou on voit le cable des feux arrieres. tu devrai l'attacher, car si tu te prend une branche ou quoi, tu pourrai avoir des soucis...sinon il est vraiment tres propre. c'est vrai que les plaques en carbon sont top. Il est pret pour ghiso, si je comprend bien... salut sa va ? merci des compliment et du conseille ta raison pour les fils sinon pour giso non merci je tiens a mon engins par contre une sorite entre pote ce jete dans les trous pas de bleme Hein?? moi aussi j'y tient...
Posté(e) : 14 janvier 200818 a ok,mais ou es ce que tu veut faire un trou sur le pont,il va tombé soit trop pres du trou existant soit etre tres pres du bord... C'est pour ça que je dit de souder car le trou a faire est quasi mission imposible. Deja moi au debut mon montage n'etait pas correct: En fait l'arondis en forme du pont de la caster plate a titre de repere doit appuyer quaisement sur le pont... Le tout que j'avais perçé n'etait pas bon... Jo tu peu me faire 2 photos de plus près de ton montage, une de face et une de coté, histoire d'etre sur que ce sont les meme modeles de caster plate.
Posté(e) : 14 janvier 200818 a Ta corrigé ou c'etait comme ça? Car si c'etait comme ça faut que j'arretes le moquette car c'est bon au vu de la position de la rondelle d'entretoise la position est bonne. Donc tu n'a pas le meme modele que moi car le trou du haut qui fixe la plaque correspond avec le trou d'origine. Ca fait une illusion d'optique ton truc Du coup ta rien besoin de faire
Posté(e) : 14 janvier 200818 a "Jo du travail de pro" ho Jo ca m'etonne que la bombe de noir ne soit pas passée par là
Posté(e) : 14 janvier 200818 a Auteur Ta corrigé ou c'etait comme ça?Car si c'etait comme ça faut que j'arretes le moquette car c'est bon au vu de la position de la rondelle d'entretoise la position est bonne. Donc tu n'a pas le meme modele que moi car le trou du haut qui fixe la plaque correspond avec le trou d'origine. Ca fait une illusion d'optique ton truc Du coup ta rien besoin de faire non c etais comme ça il m aurai fallu 6 mois pour corrige cette ereure merci du conseil quand meme au jean a plu de bombe noir dans le garage tinquiette je vais en reprendre sa va bombe
Posté(e) : 14 janvier 200818 a Ta corrigé ou c'etait comme ça?Car si c'etait comme ça faut que j'arretes le moquette car c'est bon au vu de la position de la rondelle d'entretoise la position est bonne. Donc tu n'a pas le meme modele que moi car le trou du haut qui fixe la plaque correspond avec le trou d'origine. Ca fait une illusion d'optique ton truc Du coup ta rien besoin de faire non c etais comme ça il m aurai fallu 6 mois pour corrige cette ereure merci du conseil quand meme au jean a plu de bombe noir dans le garage tinquiette je vais en reprendre sa va bombe ca craint ca me fait pareil, dès que j'ai la bombe de peinture a la main je peint partout
Posté(e) : 14 janvier 200818 a Ta corrigé ou c'etait comme ça?Car si c'etait comme ça faut que j'arretes le moquette car c'est bon au vu de la position de la rondelle d'entretoise la position est bonne. Donc tu n'a pas le meme modele que moi car le trou du haut qui fixe la plaque correspond avec le trou d'origine. Ca fait une illusion d'optique ton truc Du coup ta rien besoin de faire non c etais comme ça il m aurai fallu 6 mois pour corrige cette ereure merci du conseil quand meme au jean a plu de bombe noir dans le garage tinquiette je vais en reprendre sa va bombe ca craint ca me fait pareil, dès que j'ai la bombe de peinture a la main je peint partout Pareil
