bsr, tout est dans le titre, la pompe a huile a rendu l'ame cet apres midi ( claquement haut moteur, plus de pression, hausse de la t° d'huile).
je compte faire la réparation avec un pote, et j'aurais voulu savoir, deja ou ce trouve la pompe a huile, les astuces, et le tarif d'une pompe neuve et ou si il est possible de monter une occas. :2 (20):
En fait, je le ferais moi meme, car mon budget reparation a été dépassé :2 (24): , donc au pire si trop dur a réparer je vendrais le troll en l'état ( a savoir culasse, pompe a eau distri, demarreur : 30000 kms), pneus avant 10000 kms, mais bon si necessaire j' irais au post vente :2 (22):
une pompe a huile ente 300 et 400€ chez Nini
mais elle n'est par forcement morte cela peu venir des vis qui son desserte
a vérifié
ok, merci pour l'info, par contre tu peus me dire quelles sont les 2 vis qui pourraient etre desserées et comment y acceder.
Par contre comment demonter la pompe a huile ? ( il faut desposer la distribution :2 (18)::2 (18): )
merci, par contre je n'arrive pas a telecharger le manuel d'atelier .( juste qqs fiches pour les 160) :2 (21):
J'utilise Adobe 8 (téléchargeable gratuitement sur le net) et ça marche trés bien!
