Gasoil maroc
salut à tous, je pars le 15 février pour le Maroc et j'aurai voulu savoir si je peux mettre du gasoil bas de gamma à 0.75euros OU si il faut celui à 0.95 euros de meilleur qualité. J'ai un préfiltre racor sur mon trol 2.8 y61.
Merci de me renseigner :2 (14):
tout dépend où tu passes car bien souvent tu n'as pas le choix c'est le moins bon et là gare mais tu as un préfiltre donc ta pompe à gasoil te remerciera :2 (14):
sini pour le peux de différence ne prend pas de risque mais du meilleur
Salut.
J'ai toujours pris du G.O bas de gamme je n'ai pas de préfiltre et je n'ai jamais eu de problème.
par contre ne jamais acheter au détail sur le bord de la route :2 (26):
Et par sécurité prendre un filtre neuf en réserve
Tu sais je vais faire environs 3300 kms et la différence de tarifs en consommant 14l/100mini ca fait quand meme + de 100 euros :2 (21):
J'aurai bien aimer savoir si un td6 y61 avait fait un raid qu'avec du gasoil le mons chere au Maroc et si il y a eu des conséquences. Combien de filtres à prefiltre ont ils changé? Et si un additif type mercacyl pour protection haut moteur est interressant? que de questions, que de questions :2 (26):
moi depuis mon retour la pompe à des petites faiblesses
meme si ce n'était que en station
il suffit d'un peu d'eau :2 (10):
Merci pour le rensignement Jolo je ne penssais pas également en acheter sur le bord de la route, il vaut mieux éviter les problèmes mon ami jolo.
tu es parti il y a longtemps?
Tu te prends la tête pour rien :2 (22):
moi j ai mis le bas de game, en station seulement, sans préfiltre, j ai fais 3500 km et aucun problème :2 (17):
Un peu d'eau tu purges :2 (26):
En janvier, Février 2007 16000kM Maroc Sahara Mauriranie Mali
et nickel donc chacun pense ce qu'il veut
pour plus de renseignement voir le blog en bas
Si les stations Française faisaient la purge de leurs cuves se serait le Top mais ce n'est pas le cas pour toutes . De l'eau on peut en avoir aussi en France ( en moins grande quantité qu'au Maroc je le conçoit ) donc surveiller un peu plus mais pas se prendre la tête non plus
moi je vais souvent au maroc et je prends ce qui as et jamais de probleme par contre en espagne il y as plus souvent des problemes d'eau
Comme quoi .............
De ma part,
Apres 4 virée au Maroc, j'ai toujours utilisé le moins chere, sans soucis :2 (15): . Un des périples (avec Kangoo 4X4 du petit frere) j'ai mis du "haute game", résultat une pompe GO HS :2 (10):
Alors depuis, toujours le moin cher... Avec décanteur GO :2 (26):
Hello, Moi 10kM sans aucun soucis avec GO le moins cher même pas eu besoin de purger le décanteur et j'ai pas de préfiltre, et pour ce qui est de l'essence sur le bord des routes, si tu t'arrange bien tu fais tout le temps le plein à la pompe... :2 (17):
j ai fait le maroc plusieur fois dont un sejour de 4 mois , avec un chryler voyager et mon troll , j 'ai toujours mis le moins cher et sans double filtre , aucun prob sur l'un et lautre , la famille de ma femme ( marocaine ont des voitures recentes et pas de prob) par contre danger au commerce sur les bord de route le gasoil est danger souvent
au dernier voyage , avec mes parents qui m ont suivit avec un camping car nous avons roulé avec le gasoil le moins cher et au retour je suis parti avec 230 litres aucun probleme , même le filtre a l arrivée etait clean , voilà tout ce que je peux te dire , 7500km en 1mois au travers du maroc , sans probleme de ce côté
Salut tu ne craint rien avec ton pre-filtre, je l'ai fait l'annee derniere avec mon 3.0l (avec p.filtre) 3000kms sans soucis avec le moins cher. :2 (4)::2 (4):
Pis quand tu vois tous les Hdi et autres Dci qui tournent là-bas, faut pas croire que leur carburant est si mauvais que cela, il ne porte simplement pas la même appellation, mais ça marche bien.
Il n'y a que le détaxé au Sahara Occidental qui pu un peu sinon fonctionne aussi bien.
Tu peux partir l'esprit tranquille. :2 (26):
  • Expert Raid
et encore , aucun problème a ma connaissance :2 (26): le tout est de ne pas regardé dans les bidons :2 (24)::2 (24):
slt j ai parcouru 7000km avec du bas de gamme au Maroc avec mon d 22 pick up et vraiment aucun soucis je l ai pris toujours en station a+
si tu accepes l'avis d'un Toy :2 (15): je rentre du Maroc et visiblement aucun problème surtout avec un Nissan et encore moins avec un pré filtre[/img]
idem +1 4.000 km cet été au Maroc avec Y61 td6 et tjrs du ggazoil à camion : RAS surtout si tu as un préfiltre pour plus de sécurité
Et une pompe GO,c'est combien,prend le meilleur GO ton pepere te remercieras. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pas de probleme avec le Gasoil bas de gamme surtout sur un 2.8... 3000kms en avril dernier et que du bonheur !
LA difference entre les deux c'est la fumée, moi il fumait un peut plus et il consommait aussi un peut plus avec le Normal.
Apres vu la génération du moteur 2,8 je pense pas que ca gene grand chose de rouler au Normal.
Par contre je roulais aussi avec une C3 HDI sur place, il est deconseillé de tourner au gasoil Normal il faut soit disant du 350.
Actuellement je suis en mauritanie, et la tu as pas le chois du gasoil c'est du normal et toute les voitures roulent sans trops de problème. En meme temps en mauritanie il n'y a pas trops de voiture moderne.......
Bruno
