:2 (26): qui à une monte 33x10.5x15 sa donne quoi sur un y60?
Quelque photo svp et conseil de monte sur quel jante?
alors ma poule tu pense a 35/10.5/15 je pense que c est un bon choix pour ton 60 reste a savoir quel profil ( pour ma part je regarde pour un simex)
aie le porte monnaie :2 (24)::2 (24):
  • 4 semaines plus tard...
Ben c'est ce que j'ai sur mon Y60 et j'en suis ravi. :2 (26):
ça ne dépasse pratiquement pas des ailes.
ça tire plus long. Sur la route ce n'est pas trop un problème mais en courtes là ou tu passais "un peu juste en 2ième" ça ne passera qu'en 1ère si tu ne veux pas caler.(c'est à mon sens le seul petit défaut) :2 (20):
C'est quand même un super compromis entre hauteur et largeur qui va très bien au 60, même dans le sable.
Autre petit détail, ton compteur de vitesse affichera la valeur vraie (identique à la valeur lue sur le GPS)
Hello,
je vien d'en acheté un d'occase pour voir ce que ca donne avant d'en cheter 4 autres... en tout cas sur un baroud fo sacrément réhaussé pour que ca passe! Sur un Y60 faut réhaussé aussi je pense :2 (26):
j ai une monte 33/10.5/15 sur mon y60 sa passe nickel mais attention au croisement de pont en tt sa touche donc si tu a des elargiseurs d ailes enleve les sinon t arache tout
bye
Sur un 60 il faut minimum +5 cm sinon ça touche dans les ailes :2 (20):
Moi j'ai +6 et ça frotte à peine un peu dans les croisements de ponts à l'arrière.
Les roues sont des 33x12.5x15 et les jantes du modulard blak en 8x15
montees par le loup.
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (3):
petit voleur :2 (15):
et oui mais je les est vendu et j'ai fait une belle boulette :2 (10)::2 (22): maitenent que j'ai un long y lui aurai été à ravi :2 (22):
