Radar de recul y61
:2 (21): Allez une autre, j'ai un peu de temps
Ayant eu un problème avec une plate en sortant de chez moi il y a 2 ou 3 ans, la question de la gestion du gabarit de l'autobus devait être réglée! :2 (20):
J'ai trouvé pas cher chez un accessoiriste du "nord" un appareillage pour env. 100€, composé seulement de deux capteurs, car la config. arrière avec la roue de secours m'ennuyait. De plus possibilé de peindre les capteurs Mon système fonctionne correctement depuis 2 ans avec beaucoup d'efficacité. Pas de photos du passage des fils dans le pare-choc car je n'ai pas eu le courage de tout redémonter :2 (25):
c'est bien ton truc!
un jour faudra que j'y passe car tu as raison, on est jamais à l'abris d'un problème lors d'une marche arrière dans nos "autobus"..
le top étant une caméra..
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Pas le même tarif, et surtout plus compliqué. Il faut ramener sur l'avant ou avoir une connectique radio ou autre ........ :2 (4):
J'ai le mien a 59€ chez cora avec 4 detecteurs,place le boitier derriere le petit coffre qui est a l'arriere sur le modele 2005 hors portee de la flotte a cet endroit.
  • 4 semaines plus tard...
pour les radars de recul c'est super j'en ais posé 4 l'arrière de mon 61 4 a l'avant ,qui eux donne des infos a un boîtier donnant la distance de 30 cm a 90 cm très simple a installé pour une somme de 220 E le jeux et 3 heures de boulot pour faire ça proprement
cordialement corsinus
pourrais tu corsinus nous en dire un peu plus sur le système que tu as posé à l'avant (prix, photos des capteur...)
merci d'avance
c'est une bonne solution bravo car le deport de la roue peut rapidement etre un probleme
Salut
pour moi j'ai installé le système suivant
http://www.velleman.be/es/fr/product/view/?id=365060
70€ et 2 heures de mon temps
le câble de l'écran lcd passe sous la moquette coté conducteur
je fais des photos que je rajouterais plus tard, je viens de finir l'installation.
Ah J-F tu te fais chambrer par un :breiz::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Eh ouais ! vive nous :breiz::breiz:
:breiz::breiz::breiz::betm13::betm13::betm13:
A mon avis le plus sûr moyen d'avoir de la condensation dans le sac ... Le mien est à "l'air libre" et tout va bien
