Les jours se suivent et se ressemblent.
Aujourd'hui, j'ai le voyant airbag qui clignote. Pourquoi :2 (18): Encore un mystère. Avant de passer lundi chez Nini, est-ce que ce truc ne risque pas de me péter à la figure ? Dois-je débrancher le fusible pour éviter ce risque ?
A++
JF
Non t'as du bricoler sous les sièges et t'as du faire une petite déconnexion de ces foutus prises jaunes à la mort moi le nœud et un défaut a été constaté.
Plus qu'à passer à la valise pour supprimer le défaut.
Oui, c'est exact j'ai démonté puis remonté le siège passager. C'est vraiment le bo**el ces fiches airbag et prétensionneur.
Je vais voir si je peux supprimer le problème provisoirement en enlevant le fusible.
De mémoire tu peux ré-initialiser le défaut avec le contacteur de la porte conducteur, si le problème n'est plus présent ... (ou avec la valise ...)
voir le post suivant et les docs de Pierre pour plus de détail :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=36916
Merci pour l'info, j'ai fait l'essai mais ça ne marche pas, je suis bon pour la valise. :2 (10):
