Rénovation, customisation, préparation 3,3 td
c'est aussi soigné que pour un salon
tu parles de l'intérieur ?
j'ai un peu de chance aussi, c'est bien tombé
Bravo pour la transformation et le temps passé, vivement les photos définitives de la "bete"...
A+
pour les définitives c'est peut etre pas pour tout de suite
hier je l'ai sortit pour la 2eme fois et j'ai encore oublié l'appareil
dés que j'ai reçut les feux je file faire le CT pour pouvoir m'en servir
Très jolie et propre. Moi aussi jvais le mettre en pick up et faire un espace pour mettre les outils a l'abri.
L'année 2009 va etre très bonne en terme de modif mdr
a++
Moi aussi je vais le mettre en pick up et faire un espace pour mettre les outils a l'abri.
tu peux rajouter du volume en utilisant l'espace entre les longerons
[/url]thpix.gif
Salut Cougar,quand tu dis "poudre",poudre de quoi ??? d'aluminium???
ça y est il est sortit du garage
il reste encore environ 1 mois de boulot mais au moins je peux rouler
là on voit mieux... beau travail :2 (24):
là ce sera mieux...
quand il y aura le pare choc avant, les arceaux, la peinture et la bâche il aura une autre gueule
  • 4 semaines plus tard...
ça y est j'ai monté les amortisseurs à air comprimés ce WE et testé aujourd'hui
c'est nickel, montage et démontage rapide, poids maxi 2 tonnes
cet aprés midi je pense qu'il n'y en n'avait qu'une
conduite normale avec des lames qui ne morflent pas
détail du kit :
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=FIP-2176&N=700+0&autoview=sku
Sympa le pick-up et beau chargement !
il est bien chargée :2 (17):
quand les arceaux seront faits je pourrait charger un peu plus en quantité, plus facilement avec plus de sécurité
les boudins étaient à 3 kg et les pneus aussi
quelque images en détail, reste plus qu'à remplacer les boulons par un système d'attache rapide, une mallette de rangement, le compresseur, et le mano au tableau de bord
hier je les ais gonflés à 2kg, la tenue de route était nickel (sur petite route à virage), mieux qu'avant la rehausse
bon je commence à en avoir mare, j'avais dans l'idée de faire l'arceau cage mais j'ai bien envie de m'arrêter là et de tout balancer à la peinture
je finis la tôle autour des phares pour faire propre, je fait la bâche sur la benne, toute la serrurerie au thermolaquage et un coup de blanc sur la tôle
Salut cougar 72 tu n'as pas peur du refroidissement de ton radiateur avec ton pare choc comme cela les trolls n'aimes pas qu'on leur masque la calandre avec quoi que ce soit :2 (20):
je ne sait pas je voudrais pas dire de betise et ce n'est que pour donné un coup de main rien de medisant resure toi je ne suis pas asse qualifie et loin de moi cet idée je n'arriverais même pas a en faire autan moi
A+
déjà le radiateur à été refait à neuf
si il y à un problème de chauffe je rajouterai un ventilo électrique
mais comme j'ai pas confiance dans l'instrumentation d'origine il faut que je vérifie exactement sa température
  • 1 an plus tard...
on s'approche du but
