Posté(e) : 23 février 200817 a salut les amis troliste, j'ai un souci avec la pression d'huile, elle est à 2,5 à 2500 tours minutes et au ralenti presque à zéro. vidange et filtre à huile faites en même temps que remplacement du turbo il y a environ 700 km, pas de bruit bizzare niveau moteur et ne chauffe pas. Que faire ou regarder ? salutations, le suisse
Posté(e) : 23 février 200817 a Salut !! Je crois qu'il faut d'abord voir avec la sonde car elle a tendance à déconner !! http://www.patrol-gr.net/trucs101.php @+
Posté(e) : 24 février 200817 a Désolé, mais ça sent la pompe à huile dévissée. Mais avant, check la pression avec un mano d'atelier branché à la place du manocontact. A partir de la, si la pression est bonne : tu changes le manocontact sinon tu démontes. Regarde sur le post ci-dessus.
