Salut a tous moi sur le mein il y avait un racord entre l'entré du filtre a air qui est de forme ovale arondi ou alors carré et les angles arondi si vous preferé et le trou dans l'aile de forme ronde diametre 63mm donc j'ais juste percé la doublure de la tole de l'aile et j'ais directement passé mon tuyau dedans en plus ce racord est en forme d'accordeon au milieu pour avoir du jeu avec le moteur donc cool
Voila si j'ais pu vous eclairé et dire que cet peice existe pour 3.3 TD de 86
merci pour ton astuce mais mon tube de schnorkel est de diametre 80 alors je cherche toujours une solution :2 (21):
As tu essayé de chauffer ton tube pour lui donner la forme du filtre?
salut je suis nouveau sur le cite je pense que l on peut couper la sortie au raz de la boite a air et resouder un tube de diametre egal a ton snok
ça y est j'ai trouvé un morceau de flexible en caoutchouc de diamètre 80 et en l'écrasant il prend la forme ovale du filtre, bientôt des photos :2 (15):
up :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Salut
Tu aurais une 'tite photo de ton raccord souple STP
Merci
je te met sa ce soir :2 (15):
voici les photo du racordement du schnorkel au filtre a air :2 (15):
si tu as besoin d'autre chose ne te gène pas demande moi se sera avec plaisir :2 (15)::2 (17)::2 (15)::2 (17)::2 (15)::2 (17)::2 (15):
Merci :2 (15):
par contre, ou as tu trouvé ce type de raccord ?
Merci :2 (15):
chez un marchand de fourniture de cahoutchou type tapis roulant ,raccord,tuyaux,etc :2 (15):
Je te remerci tout plein :2 (26):
un peu de taf sur le troll:
peinture du schnorkel
changement du pare choc arrière
fabrication de protection des angles arrières
voila quelques photos :2 (15):
