Bonjour à tous existe t il un porte cric (style hi lift) sur roue de secours, position verticale derrière la roue de secours merci à tous. :2 (4):
Oui exactement ou puis je me le procurer? le cric depasse t il la hauteur de la caisse?MERCI :2 (4):
pour te le procurer tu peux aller voir dans les partenaires de PGR
et pour voir si il depasse l'hauteur de la caisse tu as la reponse ici :2 (1)::2 (1):
J'en ai fait un pour pas cher avec de la tige filetée, je mettrai une photo demain. Sinon, ça depasse la hauteur de caisse.
Suis interessé pour la hauteur de caisse on peut jouer avec la prise sur le cric ou pas? :2 (4):
Bien sûr car tu le fixe sur les trous du bras du cric pour vu qu'il ne touche pas en bas.
Quel fournisseur?merci en mp si tu veux............ :2 (4):
Voilà 2 tiges filetées de 12, en se servant des trous d'origine, rien à percer, facile et pas cher. Attention toutefois que le cric alourdi la charge que doit supporter la porte. A utiliser avec modération.
et vous avez le droit de rouler en France avec un Hi Lift au cul¿ :2 (24):
emn espagne c'est 600€ d'amende et demontage sur le chant!!! :2 (24):
J'en sais rien, je me suis jamais posé la question :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pas bonne idée que de le poser là, surtout sur les Y61, le support de roue a la premiere touchette avec le cric casse.
Et sur les Y60 si on touche un peu fort, l'effet levier va plier la tole de la portiere... :2 (26):
  • 3 mois plus tard...
Sachant que sur le Y 60 long il tiens sous la banquette :2 (17):
De mémoire, dans le code de la route, il y a deux articles qui peuvent s'appliquer, j'ai pas les numéros en tête.
1: Pas de parties saillantes à la carrosserie, pour les piétons donc à l"arrière ???
2: à mon avis le point principal : Pas d'obligation de marque particulière dans le cas d'un dépassement de 0 à 1m à l'arrière du véhicule et marquage normalisé pour dépassement de 1 à 3 m, aucun dépassement de plus de 3 m.
C'est ce qui fait que les boules d'attelage n'ont pas à être démontées, donc les cric aussi peut-être.
C'est bien dans les descentes, ça mets du poids sur l'arrière....
Perso, je te conseille, si vraiment tu en as besoin, de le mettre le plus au centre possible, et pas en porte à faux comme ça, c'est du poids que le support n'est pas fait pour recevoir.
GT
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=788
Mais bon franchement, le moindre des respect pour les autres est d'enlever l'atelage, deja pour eviter que les pieton ne se prennent l'atelage dans les tibias et que lorsque vous vous garez vous evitez de defoncer la voiture de derriere...
De plus quand une personne vous rentres dedans quasiement a l'arret elle aprecierais peu etre de repartir seulement qu'avec quelques rayures sur le PC et pas avec son PC defoncé (surtout que pour notre vehicule il n'aura rien du tout...)
Mon frere a eu le cas, une petasse qui s'avais pas s'engager sur un rond point a freinné en plein milieu (elle etait blonde faut pas lui en vouloir) mon frere a heurté très legerement le PC de la voiture, la voiture de la femme n'avait strictement rien, le Pc a mon frere non plus, par contre a l'endroit de l'atelage la traverse derriere le PC etait tordue :2 (10):
Certes on a pas rentrer dans les voitures, mais bon un pare choc sert a absorber les petit chocs, si on lui fout un objet du au milieu il sert plus a rien... :2 (26):
Pour finir les Hilift sur les porte arriere c'est un coup a tout tordre et a engager de gros frais...
La boule d'attelage dépasse mais moins que la roue de secours, mais je suis d'accord avec toi sur l'ensemble, c'est pas parce que l'on a le droit qu'on doit s'empêcher de penser aux autres. La courtoisie est ce qui manque le plus sur la route.
Par contre, le Hilift me semble rentrer dans la définition des objets saillant. J'avais un doute sur la face arrière, que tu as levé, donc à mon avis, il est interdit aussi en France.
GT
Mais bon franchement, le moindre des respect pour les autres est d'enlever l'atelage [...] quand une personne vous rentres dedans quasiement a l'arret [...]
Une petasse [...] (elle etait blonde faut pas lui en vouloir) [...] a heurté très legerement [...] mon frere [...] a l'endroit de [...] derriere [...] , si on lui fout un objet dur au milieu il sert plus a rien... :2 (26):
:2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15):
L'autre il detourne mes dires :2 (15):
remarque certaines vaut mieux encore les percuter en voiture ça coute moins cher au final :2 (15):
remarque certaines vaut mieux encore les culbuter en voiture ça coute moins cher au final :2 (15):
Sinon, mon High Lift il est a plat à l'arriere, à coté de la barre a mine. il suffit d'avoir un body +4.5 minimum.
:2 (26):
