Posté(e) : 5 mars 200817 a bonjour a tous j ai mes jantes bien piqué mais avec 4 pneus 30X9,5/15 NEUF donc j aimerais acheter des jantes neuve en 8X15 et remettre mes pneus dessus . Ma question est quel deport dois je prendre pour des jantes 8X15 pour qu avec mes pneus ca vienne au ras des ailes??? Merci
Posté(e) : 5 mars 200817 a Auteur Par la meme occasion si vous avez une adresse pour des jantes a bon prix??? merci
Posté(e) : 5 mars 200817 a hello j'ai un 260 avec des BF A/T en 30/10,5/15 sur des jantes en 7/15 avec déport -20mm: les pneus sont pile poil alignés avec les élargisseur d'aile... donc avec des jante en 8/15 faudra pas plus de 20mm de déport
Posté(e) : 5 mars 200817 a Auteur Merci pour ta réponse mais le déport pour les 8x15 de 20 c en négatif ou positif
Posté(e) : 5 mars 200817 a Auteur Super merci pour ta réponse si tu as une info pour ou trouver des jantes a bon prix je suis preneur!!!!
Posté(e) : 7 mars 200817 a Auteur Si vous pouviez mettre des photos de vos 260 avec descriptif de vos jantes et pneus ce serais bien plus parlant .merci
Posté(e) : 7 mars 200817 a normalement la semaine prochaine je fais monter mes 33/10,5 sur les jantes, je mettrai des photos
Posté(e) : 7 mars 200817 a hello j'ai un 260 avec des BF A/T en 30/10,5/15 sur des jantes en 7/15 avec déport -20mm: les pneus sont pile poil alignés avec les élargisseur d'aile... donc avec des jante en 8/15 faudra pas plus de 20mm de déport moi pareil avec les roues d'hiver en été je suis avec des 265 75 16 sur jantes alu en 8x16 mais là il me faut les bagues élargisseuses de voies de 30mm , pour pouvoir être toujours aligné
Posté(e) : 7 mars 200817 a Si vous pouviez mettre des photos de vos 260 avec descriptif de vos jantes et pneus ce serais bien plus parlant .merci le mien tu l'as déjà vu non ?????????????
