existe t-il un schéma pour brancher mon convertisseur 24 12v pour brancher ma cb ?
un schéma ?
Respecte les entrées et les sorties du convertisseur, le mien, j'ai mis une boite à plusieurs fusibles, comma ça, j'ai protégé le convertisseur et les autres éléments que j'ai rajouté :2 (26):
oui, mais où prendre l'alimentation sur la batterie ou ailleurs
si je branche sur les batteries je risque de les décharger prématurément :2 (23):
non, il y a des électriciens qui te répondront mieux que moi, tu vas décharger une batterie, que si tu y branches du 12v, toi , tu branches sur la sortie batterie 24v vers l'entrée du convertisseur qui sortira du 12v. :2 (26):
teste la batterie, normalement c'est celle coté filtre à air qui a du 24v.
