Posté(e) : 7 avril 200817 a histoire d'alimenter le sujet je vous fais partager quelques photos de mon montage de manos t° d'eau/d'huile et pression de turbo les trois manos vdo et leur support passage du tuyaut pour le turbo et du cable pour les sondes la sonde de t° d'huile 10/100 posé a la place du bouchon qui ce trouve a cette place la sonde de t° de ldr 10/100 un petit raccord maison brasé sur le tube de la purge je passe le branchement du tuyaut de pression de turbo un T comme dab
Posté(e) : 23 septembre 200915 a Salut Je déplante le sujet...ça évite dans refaire un... Ou trouvetons le support de la 1er photo...???la couleurs grise et elle proche du gris du tableau de bord d'un y61 TD6...? Merci d'avance
Posté(e) : 23 septembre 200915 a Auteur hello j'ai trouvé le suport chez oréca il ete en gris métal je l'ai repeint couleur gris souris et ca tien bien dans le temps
Posté(e) : 23 septembre 200915 a salut a tous je vois le sujet et petite question ou dois je brancher le tuyaux pour le mano du turbo sur un 61 3.0l merci d'avance @+
Posté(e) : 23 septembre 200915 a hello j'ai trouvé le suport chez oréca il ete en gris métal je l'ai repeint couleur gris souris et ca tien bien dans le temps Merci
Posté(e) : 23 septembre 200915 a ou dois je brancher le tuyaux pour le mano du turbo sur un 61 3.0l A lire : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=56266
