j'ai enlevé les ressorts ( je parle de l'avant sur un 60), j'ai défait la barre stabilisatrice, bref j'ai fait comme il est indiqué sur plusieurs "post" ou "topique" mais j'ai quand même galéré. j'ai comprimé à mort les ressorts afin qu'ils sortent.
j'ai 2 questions:
1ère : faut-il enlever les butées ?
2ème : est-ce normal qu'il me faille comprimer autant les ressorts ?
il me manquait une butée, je l'ai commandé et je dois remettre des ressorts de 61... ça va être chaud vu comme j'ai galéré pour enlever ceux de 60...
des idées, explications seraient le bienvenues... :2 (26):
seulement la galerie ? je pensais aussi a la tente de toit vu l inclinaison :2 (25): :2 (22):
ben si ce n'est pas d'origine, ils étaient bien usés et bien affaissés car là j'ai gagné 5 cm. et puis il n'y a pas de cales de boite... :2 (21)::2 (21):
Je viens de percuter :2 (15):
Bon ta +5cm mais a mon avis tu est presque revenu a la hauteur d'origine, les autres etaient fatigués.
En fait le ressort de Y61 Long rehausse de 3 a 4cm environ...
Pour la cale, si tu peu en faire 2 en 6mm ce n'est que mieux pour ton coulisseau d'arbre. :2 (26):
j'ai mis ça comme ressorts :
* Grands ressorts : diamètre extérieur 175 mm, Hauteur 450 mm, diamètre du fil 17,5 mm
* Petits ressorts : diamètre extérieur 155 mm, hauteur 420 mm, diamètre du fil 16 mm
et pour un 60 d'origine c'est ça:
* Grands ressorts : diamètre intérieur 140 mm, Hauteur 444,5 mm, diamètre du fil de 15,2 à 17,1 mm
* Petits ressorts : diamètre intérieur 140,4 mm, hauteur 390 mm, diamètre du fil 14,4 mm
là on voit bien la différence... :2 (1): d'origine, combien ça doit faire ?
je pense que tu te trompe moi j'ai 90 avec +5
ok confonds avec le Y61, faut que vous compreniez que j'ai plus de valeur etalon, moi c'est a 1.4m environ du sol de memoire :2 (15):
BM:
Donc oui tu as une rehausse +5cm a l'arriere avec des ressort de Y61 Long d'origine (neufs?)
A mon avis quand tu va poser les avant ça va un peu baisser de l'arriere, genre 1cm maxi...
A l'avant attends toi a 3cm de rehausse environ mini. :2 (26):
les ressorts et amortos de 61 étaient presque neuf.
les cales de boite j'ai commandé du 12 mm...ça ira ?
Nikel :2 (15):
desoler de deterrer le sujet , mais c etait pour savoir si tu avais une rehausse a plat ( le cul pas trop haut ou l inverse ) ou si tu pouvais mettre une photo de la fin tout monté au moins je pourrais voir le beau troll que tu as :2 (15):
comme j ai peut etre la meme opportunité au niveau suspension pour pas chere !!! :2 (15):
la photo dès que possible, certainement ce soir. :2 (26):
