suite à une vibration énorme au volant, limite obligé de m'arrêter, j'ai vérifié une fois rentré, mon train avant.
J'ai pris le pneu du 4x4 à l'arrêt, et j'entends un "cloc, cloc" de chaque coté du train AV. J'ai vérifié le serrage de mes jantes, ok.
Je pense aux roulements de roue à changer.
Votre avis, je ne suis pas bricoleur !
Le coût de cette intervention tout compris.
merci de votre réponse
sans vouloir mettre un peu le why sur ton post ce n'est pas toi qui a un boitier ADONIS sur ton TD6 ? tu peux m'en parler en MP.
MERCI :2 (4):
salut,
je suis du même avis fait l'essai de les resserrer avant de vouloir changer
yannick
MERCI :2 (4):
C'est pas le sujet de la question ?????
Demande lui plutôt s'il n'a pas d'élargisseurs de voie ! Les resserrer et vérifier le jeu dans les roulements.
j'ai effectivement des élargisseurs de voie, et je n'ai pas verifié si ils sont devissés ou pas.
Comment faire pour resserer un peu les roulements ?
j'ai effectivement des elargisseurs de voie, et pas verifie si ils sont devises ou pas.
Comment faire pour resseré un peu les roulements ?
:2 (3)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Même principe :
http://www.patrol-gr.net/trucs107.php
mais tu ne démontes pas les roulements tu te contentes de les resserrer après le démontage de chaque moyeu
