bonsoir à tous,
voila j'ai un problème de bruit lorsque je passe la 5eme
le trol est surelevé + 5 (amortisseur ironman), j'ai mis les cales de 12mm
le bruit apparait seulement à une certaine vitesse et lorsque je laisse un filet de gaz sur la pédale d'accélérateur.
Les vitesses passent très bien, embrayage pas de problème
je pense que le problème vient de mes cales pas assez (12mm) pour réaligner la boite.
mais comme je n'en suis pas sûr si vous pouvez me dire ce que vous en pensez
je n'ai pas fait attention si le bruit était présent avant la rehausse
dans l'attente de vos conseils
cordialement
est-ce pareil quand le réservoir est plein et vide
(normalement plus de bruit à vide)
as-tu démonté ton arbre de transmission depuis peu???
effectivement c'est souvent le meme prob tu peux essayer de rajouter 2 mm de cales mais avec le temps ce bruit disparait à vide
donc soit tu roules toujours à vide
soit tu rajoutes 2 mm
soit tu attend que ca se passe :2 (20):
je voulais dire que je n'avais pas demonté mon arbre de transmission
et que meme le reservoir vide j'ai toujour le bruit (quand je roule bien sur)
est-ec qu'il y a le bruit lorsque le réservoir est plein
je vais faire le plein et voir si j'ai toujours le bruit
je te tiens au courant
attends, si ton bruit est uniquement en 5 ce n'est pas un problème d'arbre mais un roulement de boite !!! J'ai le troll au garage pour la boite, heureusement en garantie mais bon ....... :2 (25):
