salut ,
suite à une rehausse j'ai fait ma patte pour le ressort de répartiteur avec le +5 de la rehausse sachant qu'avant que je mette la patte j'avais 200 mm à vide entre les deux entr'axes répartiteur desserré à fond et là avec la nouvelle patte j'ai 220 mm mais le répartiteur est serré à fond
donc à ce que j'ai lu la distance est bonne mais je voulais savoir si c'était normal que le répartiteur soit comprimé maintenant
si tu as fait une réhausse de +5 cm tu dois simplement faire une patte de +5 cm
allonger la patte d'autant que ta réhausse
oui c est fait mais apres cette avoir installé cette patte j ai le ressort tendu , bon pas a fond , mais le repartiteur est en tension maximal et que avant la pette ben il etait a l opposé
alors ou avant je n avais plus rien sur l arriere ou maintenant j ai tout sur l avant ??
et d apres les photos je vois qu il est comme je l ai maintenant( non ! pas long et dure ) mais en tension je n ai pas testé en attente d une reponse vu qu il pleut tout les jours en ce moment a marseille je me sents pas de faire un tete a queue dans un rond point ca m est dejà arrivé avec une plate a cause d une perte d huile
donc en faite en resumé j aimerais savoir comment est la pate sur l emetteur dans sa position normale ??
peut-être qu'avec une photos ce serait mieux
tu as bien allongé la patte de +5 cm :2 (15):
ouaip ; ma patte fais 12 cm en tout et j ai repercé a +5
la photo n a rien a voire mais le repartiteur que j ai pointé doit etre tendu a fond ou relaché ??
car avant que je rehausse la patte il etait lache et là maintenant il est tendu a fond
pour la longeur du ressort je ne sais pas trop de toute façon c'est bien la patte qui est sur lepount que tu as refait
envoie un MP à un spécialiste :2 (10):
ouep c est bien la patte sur le pont que j ai rallongé et pour la longueur c est 221 mm
merci pour le mp,
bon j'ai testé ça freine, je pense que avant ben je ne devais freiner que sur l'avant, le temps de faire la patte heureusement je n'ai pas fait trop de route
merci beaucoup quand même
comme ce n'est jamais assez, moi je l'ai rallongé de 10 pour une réhausse de 5 et l'emplacement du +10 est déjà percé. :2 (15)::2 (15):
Oui faire une patte de deport de 5cm (entraxe des trous) et regler le ressort a la valeur preconisée dans les truc et astuces.
Ne pas se fier a la valeur du ressort quand on est a l'origine, il suffit que le patrol soit affaissé pour fausser la mesure.
Pareil avec un +5cm il ne faut pas reregler l'entraxe du ressort sans la patte du deport, le fonctionnement du repartiteur serait completement faussé, pour pas dire inoperant.
La distance est certes importante, mais c'est surtout l'angle du ressort qui est important.
de toute façon le principe plus le ressort tire plus il envoie vers l'arrière pour stabiliser l'assiette et le freinage pour pas tout avoir sur les roues avants ??
ou sinon LA je n'ai plus de frein !! :2 (15)::2 (15)::2 (21):
