Bonjour est-il possible de monter des 305 sur les jantes d'origines d'un y60 ( jante alu ) ou faut-il les remplacer par des plus larges ou plus de déport ...
Merci pour vos réponses.
slt
sur du 8 pouce ca passe (juste) mais pas sur du 7 pouce .
verifie tes jantes :2 (26):
Bon mes jantes sont bien en 8 pouces ( je vien d'aller voir sur le parking :2 (20): )
Après tout dépend si tu as une rehausse... :2 (21):
Il faut savoir qu'il faut minimum +3 ou +5 pour que ça passe, que ça va rapidement frotter, et que c'est très lourd à tirer.... :2 (26):
sur 8 ca passe impecc
mais si tu na pas de réhausse attention
de plus sur jantes origines le déport est minime
j'ai des mud max en 305 avec deport - 25 (kit +5 et body +3) ca frotte tout juste sur un 61 :2 (24):
ok merci pour vos réponses !!
bon résumons j'ai une réhausse +5 mais pas de bodylift et au vu de ce que je lit ça va pas être le top...
Donc je reste raisonnable...pour le moment :2 (15)::2 (15):
au fait si vous êtes intéréssé j'ai trouvé des Procomp mud terrain 2 ply en 305/70/16 à 180€ pièces .
je sais pas si j'ai le droit de mettre le nom du site ( euh dites les modos je peut mettre le nom du site ??).
si j'ai le droit je vous le communique.
