Kit ressort hdj 80 av ar et amortos (modifs)
pour résumer on peut mettre des ressorts avant de 80 sur l'avant de nos troll
faut-il des ressort d'origine ou des renforcé de hdj???
je change mes +5 car trop mou pour le v8 il me faudrait gagner aussi encore d ela hauteur +3 +4
que dois-je prendre
merci de vos avis
ah ok j'avais pas vu que t'étais en + 5
donc il existe du ressort de 80 hautreur d'origine en HD , ça devrait te donner +8
Sauf que son moteur V8 est une enclume en fonte donc +8 c'est pas du tout au programe :2 (15):
si je ne m'abuse il est encore plus lourd que le moteur 4.2L du patrol et de l'HDJ
super moteur mais gros handicap de poids :2 (26):
que dois-je prendre
merci de vos avis
oui au moins 100 kg de plus et plus si affinités :2 (15)::2 (15):
alors que faire docteur :2 (21)::2 (21)::2 (21):
on ampute ???? :2 (10):
non, garde tout ça :2 (15):, je connais bien ces moteurs, ça va bien :2 (17):
tu veux combien en réhausse totale ? :2 (18):
par rapport à ce que j'ai des vieux ironman trop mou et tassé en +5 je voudrais prendre au moins 4 cm pour neplus taper et un plus ferme mais pas les moyen ce jours d'acheter du neuf et refaire toute la suspatte mais ca viendra c'est pour ca que je pensais d'abord à des ressort de 80 mais je suis ouvert à tout charles
pour moi ressort 80 HD en hauteur origine
koi k c'est okus???????????????
et les arrières ne se montent pas aussi facilement alors?????? ou aussi bien que l'avant???
ok en plus c'est a coté de chez moi :2 (15):
tu sais pas lire :2 (18)::2 (20)::2 (14)::2 (14): les touches sont resté collées :2 (15)::2 (20):
pour les ar faut du +10 gr , ceux de 80 vont vraiment pas du tout que ce soit en dureté ou pour le montage :2 (17):
faut'il vraiment du +10 car vu qu'il y a plus de poids du au moteur et que le ressort de 80 permet de compenser???? je voudrais pas qu'il penche vers l'avant
pis si je change tout ca il faut que je change les amorto alors??
donc je viens d'avoir le gars ce sont donc des KTFR69 avant médium
selon lui meme ref pour 12 et 24 S
il veut 30 € de port va falloir négocier
donc ces +5 hdj80 me donneront +/- combien sur mon troll avec mon moulin :2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
exact
donc ça donne + 16 sur un Y60 , + 14 sur un TD6 et ça doit faire + 10 sur le tiens avec mes savant calcul :2 (15)::2 (20)::2 (15):
ok et pour les amorto tu en penses quoi?
je dois avoir 2 amortos avant de 80 qui traine donne moi 30 euros pour les 2 avec le port :2 (15):
pour l'arière ça passe il doivent faire 660 d'entraxe détendu :2 (15):
je comprends pas ce que tu veux dire pour l'arrière
je fatique surement :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ça doit etre ça :2 (15):
les amortos étirer max en entraxe doivent faire 660mm
tu veux un dessin :2 (18)::2 (15)::2 (15):
tu vas me prendre pour une belette mais vu que ne je connais pas les cotes sur le troll ni le 80 alors les chiffres que tu me donnes
ok pour l'avant je vais finaliser maintenant
que dois-je faire pour l'arrière des +10 de troll mais les amorto je change et par quoi??? svp sois simple pour un pauvre gars qui mélange tout :2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (22)::2 (26):
mais bon des amortos avant d'origine avec des ressorts en +5 et pour l'arrière je garde mais amorti en +5 ironman et je prend des ressort en +10??? :elubouletdujour::elubouletdujour::elubouletdujour::elubouletdujour::elubouletdujour::elubouletdujour: :panneaulasortiecparla1cz:
un amortisseur se mesure de 2 façon , comprimé et detendu
euh , je te cherche un plan je reviens :2 (15):
en plus simple tes amortos c'est bon garde les :2 (15):
pour le reste envoie ton tel en MP sinon on va y passer 20 pages :2 (15): , je t'explique tout ça comme il faut :2 (15):
ok reste à trouver 2 arrières
pour les avant je t'envoie un chèque ou on fait autrement??
si tu as la meme rehausse au final avec les ressorts de 80 qu'avant avec le moteur du td6 garde tes amortos ils iront pareil, il n'y a que si t'es plus haut qu'avant que sa va jouer
