J'ai toujours rêvé d'avoir un toit ouvrant. Voir le soleil en roulant c'est génial.
J'ai réussi a en récupérer un en état
Par contre; il y a un soucis. sur le toit du Y60 il y a des rainures.
Comment peut-on faire pour avoir une bonne étanchéité , car le toit est plat ?
Je pense a l'application d'un joint noir "à la pompe" qui utilisé pour l'étancheité des toitures.
J'aimerai avoir l'avis de ceux qui ont déjà poser un toit ouvrant...
C'est le même principe que la pose des baies, hublots et autres sur les vans, souvent sur les vans les cotés ont des rainures aussi, j'ai un van et est mis un toit ouvrant alors que j'ai des rainures de 1 bon cm, toute l'étanchéité est faite à la colle à parbrise et pas de soucis depuis plusieurs années que c'est fait.
Ce qui est important c'est de bien placer la colle et de bien préparer le support à l'adhérence de la colle, donc petit ponçage de la peinture et dégraisser.
c'était une option accessoires chez nissan , donc oui c'est possible
:2 (15)::2 (15):
La colle à pare brise c'est une bonne idée.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
oui si bien appliquer :2 (20)::2 (15):
sinon le siliconne est bien car il encaisse mieux le travail de la caisse / toit :2 (15): , bien l'appliquer aussi puis bien monter l'ensemble :2 (15)::2 (15)::2 (17):
j'en ai un sur mon trol , il est d'origine si tu veux je peux prendre des photos pour avoir une idée de ce que ca donne posé.
Seb
Le mien à un toit ouvrant monté par un spécialiste autre que nissan donc oui c'est possible :2 (26)::2 (26)::2 (26):
slt
il existe meme des obturateurs
bizarre chez nini c'était fortement déconseillé !!!!!!!!
voulais peut-être pas vendre pour un 61 :2 (21):
:2 (3): Sur le 61, c'était une option (avec le pack luxe), non ? :2 (21):
Beaucoup déconseillent la pose d'un toit ouvrant à causes des poses mal faites et donc des soucis qu'ils ont eu avec les acheteurs mécontant des fuites incriminant le toit ouvrant à défaut.
je n'ai rien demandé et il en était équipé mon 61 ....... :2 (18):
Je ne suis pas fan de cet équipement
j'en ai un manuel sur mon Y60, pas de souci avec, je crois qu'il est d'origine.
Comme tu as le pack luxe, ça confirme... :2 (26):
et oui , luxe ... lux ... lumière ... toit ouvrant :2 (17)::2 (15):
C'est logique, tout ça.... :2 (21):
Mais je croyais que ça ne marchait qu'avec les Fiat ! :2 (15):
moi j'y ai monté une trappe style tourelle, mais sur l'arriere.
bon, directement soudé, donc ondulation de la tôle martelé pour que ca colle bien
cordon de soudure intérieur, colle a pare brise extérieur.
un ou deux petits bémols :
Attention au renfort présent le long du toit !! il y en a 2 ou 3, des traverse qui vont du coté gauche au coté droit.
Attention aussi au ciel de toit, c'est une toile tendue avec des tigettes genre corde a piano de fort diametre et qui font de par leur compression, tendre la toile constituant le ciel de toit
en tremes technique, c'est uen vrais m^$ù*de a pas abîmé ou détendre...
Donc, mef' et commencer par un petit trou, et bien " sentir " au traver du ciel, ou les traverse sont, avant de jouer de la disqueuse...
