Configuration gps
bonjour
je possede depuis peu un gps 276c de gar... et je n'arrive pas à configurer le guidage vocal. quelqu'un pourrait-il m'aider?
merci à tous
Salut le guidage vocale fonctionne seulement si tu as le chargeur avec le hp integrer de chz garmin sinon tu le met avec un pc portable et sa marche
amicalemenr defi
amicalemenr defi
Pas mieux.
Sinon, il te reste qu'à trouver une prise garmin à 4 fils (l'alim d'origine ne va pas) et à brancher un petit HP sur les 2 fils de la voie à la voix magique.
Ca te coutera moins cher d'acheter directement la prise alim voiture en pièce détachée.
Après tu peux l'exploser pour mettre le HP où tu veux.
GT
merci à tous les deux. votre réponse correspond bien à mon inquiétude , il n'y apas de hp d'incorporé à l'appareil.
il restera donc muet car je n'ai pas envi de rajouter encore un hp
cordialement.
Tu trouve des petits hp (cout environ 2 euros) chez un detaillant electronique
moi j'ai connecté le mien à l'aide du cordon d'alim "fils nus", et branché le hp avt gauche du troll dessus. Quand le cordon est relié au garmin : guidage dans le hp ...mais plus de son autoradio, normal, et à contrario quand il est pas branché, de la musique. Et je prefere de loin la musique ! :2 (15):
