Voici donc une p'tite astuce pour resserer un rétroviseur extérieur sur son support, sur un 60 :
Dans mon cas, c'était le rétro gauche sur le 60 long :2 (26):
En effet, on ne peut pas le(s) resserer (pour l'instant) par les 3 vis qui se trouvent dessous, car le tournevis butte contre la portière ... :2 (21):
Il faut donc :
Déposer le cache triangulaire à l'interieur, puis tomber la vis :
Une fois enlevé, desserer la vis du haut, et enlever les 2 du bas :
Maintenant, on peut tirer un chouilla et délicatement vers soit le rétro qui est sur son support et ainsi resserer les vis qui se trouvent sous celui-ci :
Voilà, maintenant votre rétro ne doit plus bouger ... :2 (26):
Pour le remontage, même chose en sens inverse, c'est-à-dire :
repositionner le rétro contre la portière, puis "refixer" les 3 vis à l'interieur et le cache triangulaire :2 (26):
Toutes les vis ont été remontées graissées :2 (26):
merci pour l'info, bravo :2 (17):
merci pour cette petite astuce :betm13:
:2 (15)::2 (15): l'autre solution c'est d'avoir le tournevis adéquat :2 (15): moi j'ai acheté un tournevis coudé :2 (15)::2 (15):
