Salut a tous
Est ce que vous savez si le pare brise sur nos Troll est ATHERMIQUE
Car si c'est le cas la reception GPS est impossible sauf au niveau du rétro intérieur . :2 (19):
Dans ce cas un GPS filaire doit être juste pour mettre le PPC à portée de main et le GPS sur le rétro intérieur ???????????????
Merci pour vos réponses
Sur mon 61 de 2001, pas de problème, j'utilise une antenne déportée avec mon PDA que j'installe en pied de pare-brise au centre, et réception OK, par contre dans ma Scénic, c'est pas pareil :2 (26):
Salut Trollgr13
Il parait que chez Renault tous les pares brises sont athermiques ce qui explique le problème sur ton Scenic. Est ce que tu as une difference de teinte au niveau du retro interieur sur ton pare brise ?
Sur ma mégane professionel je n'ai pas de difference de teinte !!!!!!Sur mon Troll non plus !!!
Oui, ma Scénic à un pare-brise athermique, il suffit simplment de mettre le récepteur GPS, ou le télébadge derrière le rétro intérieur, sur la partie sérigraphiée (petits points noirs), et tous fonctionne correctement :2 (26):
salut les gars :2 (14):
pas d'athermique sur les trolls,pour le modèle 2005 ??
Et pour les plus vieux ??????
Y61 1998 pa exemple :2 (14)::2 (14):
a ma connaissance aucun :2 (26):
Je vais peut-etre passer pour un con :2 (15):
C'est quoi un pare-brise athermique :2 (18):
Une question n'est jamais co**e :2 (14):
Qu’est ce qu’un pare-brise athermique ?
Il s’agit d’un nouveau pare-brise pour réduire, par réfléchissement, le rayon du soleil. Il a pour effet de faire abaisser la température de la planche de bord et de faciliter la climatisation. Plusieurs couches de particules d'argent et de titane sont situées entre les 2 lames de verres du pare-brise. On peut facilement les distinguer en regardant à 45° en plein jour, une couleur bleue (comme les lunettes de ski) est plus visible par rapport aux autres voitures plus anciennes…
Qui possèdent ce pare-brise ?
Depuis l’an 2000, les voitures haut de gamme (BMW, Volvo, Mercedes et aussi les Renault Espace) sont équipées. Puis ensuite les autres modèles moyenne de gamme jusqu’à la Twingo soit en option ou en série ! En général, si vous avez la climatisation et un équipement plus riche (de type confort), il y a des fortes chances que vous ayez ce pare-brise athermique en série. Il est difficile de faire une liste des véhicules, tout dépend de l’année de fabrication, de l’équipement choisi, de la décision du constructeur ou s’il était en option, en série limitée ou de série.
Bref comme je l’ai expliqué au début, il suffit de comparer avec un autre véhicule en regardant le reflet de son pare-brise ou alors de répérer s’il possède un « trou » non filtré (chez Renault par ex il est visible en plus par des points noirs)
Merci pour ta reponse stephY61C
Avec tout ca je viens de repondre a ma premiere question !!!!! :2 (20)::2 (20):
Et tout viens du site http://www.pdazur.com/articles.php?lng=fr&pg=301
Slt,
Je confirme pas de PB de ce type sur les Troll, juste une légère teinte.
Je confirme également, sur mon 61 TD6 de 99 pas de pare-brise athermique.
Mon Garmin MAP60 passe très bien, même posé à coté du levier de vitesse. Je me suis quand même commandé une antenne extérieure magnétique pour les sous bois.
Salut a tous
Non le pare brise n'est pas athermique moi j'utilise un pda et cela fonctionne parfaitement
Slt.
Je viens de casser mon pare brise et à tout hazar j'ai demandé si je pouvais avoir un athermique.
Niet sur les modéles recents, ça n'existe pas chez Nissan. :2 (10):
Par contre sur les 60, on en trouve... :2 (21): (dixit Nissan)
de manière générale un pare-brise, athermique ou non, altère la récéption satellite pour les gps: c'est pas moi qui le dit c'est la doc technique de Garmin...après il faut voir à l'usage, pour ma part antenne sur le toit. :2 (26):
Je pense choisir cette option TOM TOM 5
C'est la plus adapte a mon PPC mais il faut que je rajoute quelques € pour le support du PPC !!!!!
Alors j'attends un cheque qui est parti aujourd'hui (rembousement du premier pack qui n'etait pas compatible avec mon PPC) et je fonce chez eux
