Midland alan mutli en 400 canaux
Voila une manipulation pour passer votre CB portative Midland Alan mutli en 400 canaux 4 watt :2 (26):
C'est la CB portative que j'ai avec moi au rassemblement PGR, elle marche très bien, on la trouve à environ 130 € sur Internet.
Un peu cher mais c'est la Roll's des CB portative !
D'origine la Midland Alan mutli c'est :
Modes AM et FM (suivant pays d'utilisation)
France : 40 canaux 26.965 à 27.405 MHz AM/FM 4W crête
2 positions de puissance (1W / 4W)
Bouton d'accès direct au canal d'urgence
Fonction Lock qui permet de verrouiller le clavier
Indicateur émission / réception
Fonction SCAN (balayage des fréquences)
Double veille (surveillance simultanée de 2 canaux)
Après cette petite soudure c'est :
400 canaux de la bande 25 615 Mhz à 30 105 Mhz et 4 watt sur toutes les bandes A B C D E F G H I J L en AM et FM
la bande standard Française est sur la bande D
La manipulation en images :2 (1):
Super boulot :betm13: je my lencerai un jour a la CB
Super !!!
:2 (24): C'est le modèle que je veux acheter pour le Rhino !
  • 1 an plus tard...
Merci Jeff pour le lien, je n'ai plus qu'à oeuvrer....
Bonne semaine
à +
  • 5 mois plus tard...
Après un temps certain d'observation, quelque 6 mois tout de même, je me suis enfin décidé, à l'heure du repas à effectuer cette manip fort simple au demeurant, j'ai mis plus de temps à trouver le bon tournevis que la manip en elle-même.....
par contre, je n'ai pas de touche LCR....... donc comment faire ?
Jeff si tu as l'info, je suis preneur !
d'avance merci.
Bon WE
Gilbert
elle est la :2 (1):
questions aux spécialistes des ondes
Pour info, mes compétences sont proches du double zéro ! et j'ai déjà les neurones en vacances...... pour au moins 6 mois !
En faisant la manip ci-dessus, il semble que la fréquence, autre que le 27 Mhz trafic CB soit sur la fréquence des RA ( ? Mhz), est-ce que je me trompe ou pas ?
en passant de 25.615 à 30.105 Mhz
en France, nous évoluons sur D - canal 19 standard pour le trafic sur route à 27.185 mhz
qu'en est-il des bandes de G - canal 1 à L - canal 40 soit 160 canaux ? est-ce les fréquences radio amateur réglementées ? si non, à qui servent-elles ? en France ? à l'étranger ?
si cela est trop long à développer, me MP avec votre n° de fil à la casa et je vous rappellerai.
à +
Merci Jeff pour la photo, par contre, je ne tombe pas sur le "RU" avec les 2 touches lors de l'allumage et même en montant les canaux 1 par an, il faut le faire autant de fois que le nombre de bandes ? soit 400 FOIS !
je vais faire une recherche sur internet pour le trouver...
Bon WE
Gilbert
Tu dois faire une erreur refait la manip "programmation du clavier"
Après pour la France le 19 se trouve sur la bande D de mémoire ....
La question de Pachy concernant de savoir à quoi servent les autres fréquences me plait bien :2 (21):
J'y connais rien non plus et quand je branche la mienne, y a que lors des rassemblements et sorties 4x4 que j'entends des utilisateurs :2 (15):
Pour les autres fréquences on s'en sert presque plus ... y'a 15 ans oui c'etait sup, inf etc ...
L'interet la est surtout de passer de 2 watts en 4 watts AM et FM
  • 1 mois plus tard...
Bonsoir
la bande de 28.000 mhz a 29.700 mhz et une bande attribuée en exclusivité au radio amateur.
Bonne soirée
Yannick
Bonsoir
Bonne soirée
Yannick
c est pour ca que quand je tourne le vernier de mon deca c est desert !
Bonsoir
Bonne soirée
Yannick
Sache que je suis très souvent sur la bande de 28 à 29.700 Mhz, étant RA.
Je fais très souvent des contacts en morse(CW) sur 28.050 (Russie pays de l’est) ainsi que sur 28.650 en ssb.
Effectivement la propagation actuellement n’est pas terrible, et la bande peut paraitre déserte, mais beaucoup de RA sont à l’écoute. Avec une bonne antenne directive ou même, comme moi avec un simple long fil, on arrive avec une facilité déconcertante à contacter la Guyane ainsi que toute l’Amérique du sud, la Guadeloupe, la réunion et même l’Australie, la Nouvelle Zélande le japon etc.…
Ne crois pas que la bande est déserte, parce que tu n’entends rien.
Bonne soirée :2 (14):
Ray77
UN exemple de bande déserte le 20 05 10 a 18H30Z.
Chaque ligne rouge correspond a une liaison radio sur 28mhz.
73 yannick
desole
doit ecouter quand il y a personne
pour info je ne suis que SWL
bonsoir a tous
Pas de problème je reste dispo pour tout renseignement sur les Radio-amateurs .
Bonne soirée
yannick
Pour voir les émissions en temps reél sur les différents type de fréquence , allez ici :
http://www.vhfdx.net/spots/map.php?Lan=E&Frec=28&ML=M&Map=EU
Ex F6HDS il y a quelques années ......
Bonne soirée
yannick
Salut Yannick,
content de te voir ici,...
73 de F4CKV
Amicalement,
Petit caillou.
Bonjour pierre.
J'espère que tout va bien.
Et oui mon GR a 18 ans, il est bien pratique pour toute les exp radio.
A bientôt sur l 'air, nous seront actif pour le championnat de france THF.
Ciao yannick
  • 2 mois plus tard...
Bonjour pierre.
Ciao yannick
Bonjour Yannick,
J'ai laissé les THF de coté tant que la mentalité des OM sera pas meilleur, je ne suis pas pret de m'inpliquer dans une organisation comme j'avais avancé fut un temps,... je pense plutot revenir en CW sur HF un jour,... tout seul dans mon coin,... mais je regrette quand même les burst :2 (22):
73 de Pierre.
