j ai tout dis dans le sujet
non ... en 33 /12.5 /15 bien sur
et les jantes en 10 ou 8 ?
Pour être honnête :2 (20)::2 (20): (ça fait un an que je roule avec) :
- Très très très bruyant sur la route
- Ne débourre pas dans le gras :2 (22):
- Phénoménal, dégonflé ou pas, sur le sec, caillasse ... :2 (14):
Donc pour un corse, ça doit être magique !
Perso, jantes en 10x15.
Hello pour etre honnete je ne les trouve si bruyant que ça et trouve qu'il a de bonne performance , perso j'ai opte pour 235/85/16
OUI il y a une vraie différence de comportement entre du 16' (plus technique) et de la taille US
deja la taille US provoque enorment de parasite de roulage qui provoque donc du bruit car la carcasse se deforme en avnat du contact et en lateral du contact dans des dimensions qui depasse largement la technique du pneu
les tailles US furent sur le marché pour compenser un systeme de suspatte trop fiable en confort
suspatte en lame
et en plus les moteurs etaient énormes donc peut sensible a ce genre de parasite et la vitesse est limité en dessus de 90 km/h
Un 265/75R16 en MT/R est un pneu de top pour le sec comme la caillasse et les pistes seches
il faut dire que le cahier de charge et pour le TT dans les rocheuses qui est maintenant la tendance du marché US et aussi du marché Europe
suspatte en lame
Merci bien ! :2 (15): J'avais donc fait la bonne analyse !!
(surtout que j'ai pu comparer avec le BF mud en 35")
bruyant pour moi non mais c vrai qu'il ne débourre pas dans le gras :2 (15):
pour moi excellent compromis route /chemin / TT
dans le gras je prends du swampper TSL ou BOGGER ou MUD MAX :2 (15)::2 (15):
Et il en sait quelque chose le druide !! :2 (14):
Les miens viennent de là !
moi je dis tres bon polyvalent!!
petite limite dans le bien gras ils ne debourrent pas trop!!
c'est clair que avoir des pneus et pouvoir rouler tranquil a 120/130 sur autoroute et etre bon dans le gras , ya pas trop de pneus :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
On te demande la messe a toi!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut j ai c est pneu depuis 5000 km environ que du bonheur j ai fait un tour en corse cette ete et pas de soussi sur les pistes j ai pas pu essayer le barrage derriere chez moi il etait plein
sinon j ai deux trois sortie avec dans le gras c est vrai qu il faut pas mal degonfle pour espere debourrer un peu :2 (15)::2 (15)::2 (15):
sur route je suis a 3.0 bar et pas trop bruyant par contre avec un suspension d origine c est tres dure mes reglage sont souple donc c est nikel , et ca tien assez bien la route (pour des mud) je me suis pas fait peur sur le route mouillé en roulant un peu
mes jantes sont en 8.5 de large je trouve un peu petit ( a mon gout mais jante conseil pour cette monte 8.5 a 11 pouces de large)
sur le forum il y a un membre qui a du 33 12.5 sur du 10 pouce ca vas tres bien reste a faire les essais sur une sorti
la personne en dira plus lui meme
par contre ce qui est sur c est le prix pas cher du tout mes 35 12.5 r 15 je les ai payer 149 € livrer
yannick
yannick
:parle_de::2 (15): en effet j'ai monté des wangler 33 12.5R15 sur des jantes en 10/15 et sa donne pas mal du tout. Reste a voire sur une sorti.
Je le trouve un peut bruyant mais sa reste un mud donc on peut pas tout avoir.
Après plusieur essai de pression le top pour moi sur route c'est 1.8b pas plus pas moin après dans le gras je sait pas encore faut faire des essai.
Je l'ai ai testé sur des piste sableuse et glissante sa tien bien.
vivement la prochaine sortie boueuse pour tester. :vroumvroum:
1.8 B sur route ? :2 (24)::2 (24):
c'est très faible à mon gout , c'est la pression que je met dans mes 33" BFG Mud dans un terrain bien gras :2 (24):
à cette pression sur route , tu vas les bouffer très rapidement
sur route je suis à 2.5 / 2.6 partout , c'est un chassis court et aucun souci :2 (26): ils ont 3 ans et usure à 15 %
A 1.8 Sur route sa va bien le pneu chauffe pas sur les long trajet.
j'ai testé a 2.5 sur route est c'est beaucoup trop dur. Du fait des jantes en 10/15 les flan sont légèrement tendu juste comme il faut et c pour sa que je gonfle pas trop sinon les flanc n'encaisse pas les coups.
Mais de temps en temps je fais des essai de pression suivant la météo et quand il pleut a 2.5 c pas gérable.
Ben moi, comme j'en ai marre de changer de roue toutes les 5 mn, je roule avec ces muds, sur la route, et également à 2,5 b.
Maintenant, c'est vrai qu'ils sont moins souples que les bf, donc plus bruyants.
:2 (21):
