Hier j'ai fait monter par un garage local 4 pneus achetés chez un vendeur de pneu rechappé du 06...
Un des pneu ne veut pas se mettre en place correctement. Deux essais infructueux. le pneu ne monte pas correctement sur toute la jante. Il reste un endroit du pneu qui résiste, même après l'avoir fait tourner un peu sur la jante au deuxième essai. Il a monté la pression jusqu'a 7 bars sans succès. Il a bien graissé aussi. Il reste environ 5 mm pour le mettre en place correctement. Il pense à un problème soit de carcasse ou de diamètre intérieur de la lèvre du pneu.
Il me demande de contacté mon vendeur si il y a une solution. Echange entre autres...
Avez vous une idée sur le problème ?
JLouis
carcasse deformee , changement immediat et sous sav du pneu
ou bien jante completement voilee
greg
Oui ya pas à chercher plus loin retour chez le vendeur.
Ton monteur à essayer de monter ce pneu sur une autre jante dès fois que le pb vienne de celle-ci ?
Merci pour les réponses
Non il n'a pas fait l'essai de remonter sur une autre jante.
J'ai appelé le fournisseur. Ils vont contacter le SAV ....
A l'instant il me rappelle au téléphone :2 (26):
Ils me répondent de prendre des photos du pneu sur la jante mal monté et de leurs envoyer les photos.
A la réception ils me font l'échange du pneu sous garantie...
Arrangeant, ... :2 (26):
Je vous tiens au courant de la suite....
Jlouis
J'oubliais,
La jante tourne nickel. pas de voilage ni de choc apparent.
C'est une jante alu, j'ai pas dit..... :2 (20):
Jlouis
Après avoir envoyé les photos du problème, mon fournisseur me renvoie un pneu sous garantie. Je dois le recevoir la semaine prochaine.
Impec.... :2 (23):
Jlouis
Voilà ! les photos .... :2 (23):
Vous avez la provenance en prime :2 (20):
:2 (3): Pas de blem, des Ziarelli, je suppose qu'il viennent de chez MZ pneu ? donc un partenaire du site :2 (26): t'as eu la remise consenti :2 (18):
moi aussi :
des Ziarelli de chez MZ pneus et 1 sur 4 fuit entre le flanc et la bande de roulement et les 4 impossible a equilibrer ( plus de 500 grammes par roues ) . :2 (10):
meme choses que toi il mon dis de prendre une photo pour qu'il m'en renvoie un autre .
mais je sais pas encore comment prendre en photo une fuite d'air :2 (15):
Et toi a tu recu ton nouveau pneu :2 (18):
moi aussi :
Tu mets du savon et de l'eau, et tu prends en foto les bulles :2 (13)::2 (26):
ça a l air un peu caca ces pneu.... (a vous entendre en parler car jamais tester)
