bonjour a tous bon voila je vs mettre une embase fixe a l arriere de mon troll. c est quoi le meilleur endroit pour avoir un bon plan de masse . moi je pensai sur l arriere cote aile gauche entre la porte et l aile , zone assez protege ;;; votre avis merci :2 (23):
Salut
Moi je l'ai fixé à l'ar sur le support de roue de secours.Et ça marche impec !
:2 (15): salut, jean pierre.
moi aussi je l'ai soudé un plat acier de 10cm par 15 je l'ai vriller et pas de soucis de carosserie rayer
si tu veux je peut te metre des photos des demain @+
oui je vs bien voir ca a vrai dire je vs mettre une antenne asser grande et je vs pas quel depasse trop du toit . sur le sup de roue de secour c est trop serre je crois :2 (20):
:2 (17): moi le brin fais 1,55 met je te fais passer les photos dans la journée :2 (19):
Tiens voilà comment elle est la mienne sur le support de roue de secours :
Ca passe juste , mais ca passe ! :2 (26):
Non pas de pb de TOS. Pour le modele c'est une president et le type exact je sais plus...mais le brin fait 140cm de long...
merci pour les photos les gas derriere la roue me semble tres bien et en plus moins facile a subtilise par un eventuel collectionneur :2 (15)::2 (15)::2 (15): bon y a plus qu a :2 (26):
j'avais installé la mienne comme ça, et lors que j'ai réglé le TOS impécable. J'ai remonté la roue de secour et par acquis de conscience j'ai revérifié le TOS et là l'aiguille du tosmètre indiquait une valeur de tos proche du max et je n'ai jamais réussi a le régler :2 (10): .
Du coup j'ai refait un support qui me déporte la base de l'antenne sur le coté de la roue de secour et là plus de problème :2 (14):
a+
m-g
tu as mal procede,
la jante est en acier / alu et influe tres fortement sur le réglage .... tu dois faire le reglage tout en place.
C'est ce que j'ai fait quand je m'en suis apercu, mais je n'ai jamais réussi a obtenir une valeur de TOS correcte :2 (22): . C'est pour ça que j'ai décalé mon support sur le coté de la roue de secour et comme cela je n'ai plus de problème :2 (26):
J'ai bien compris que la position de l'antenne "coincé entre la roue de secour et le coffre avait une influence énorme sur le fonctionnement de l'antenne, la base de l'antenne où se trouve la self ( je crois que ça s'appelle comme ça :2 (21): ) étant enfermée dans une cage d'acier.
a+
m-g
salut j ai mis aussi sur support roue de secour et idem tos impossible a regler donc j ai mis une magnetique sur le capot :2 (15): et l :2 (26): a nickel y a t il un autre endroit en fixe ??
oui il est vrais que certain modele (celà ne veut pas dire que c'est une mauvaise antenne !) ne suporte pas un reglage sur une plage trop etendue...
mais un TOS de 2 est supportable si tu n'est pas trop bavard ...
