Vous avez modifié votre Troll ? 6337 membres ont voté
  1. 1. Vous avez modifié votre Troll ?
le 60 est modifié un peu beaucoup :2 (15)::2 (17):
et le 61 ne l'ai pas ( a part cale +3cm )
:2 (15)::2 (15)::2 (15): moi aussi super prépa j'ai mis la banniere du site et j'ai viré les marche-pieds :2 (15)::2 (15)::2 (15):
le mien non n'est plus tres d'origine ! :2 (20):
:Forum65: petit peut
Depuis au fil du temps 2,3 bricoles:
- Cb, gps garmin 310 C, Terratrip
- Extincteur embarqué.
- Egr out
- Echappement modifié
- Réglage lda
- Snorkel airflow, twister green
- Tubes latéraux.
- Batterie optima
- 2 lp rally 1000
- Feux multifonctions
- Moyeu avm
- Barre stab arr out
- Sb exentriques
- Kit trail master +6
- Body+5
- Cales de ressort touch dog +3
- Fedima sirocco en 33
Voila pour le moment
Ben pour le mien juste un petit peu :2 (26):
Avant
Apres
Amitiés Pat.
:2 (20): moi juste cintrage +6 des lames + amorto +8, filtre jr ça ira bien comme çà pour moi :2 (15)::2 (14):
oui un peu modifier,
baroud 260 2.8 td
-lames sur les pont
-jantes en 10/15
-pneu en 35/13.50/15
-ailes ar coupé
-pompe et turbo augmenté
-echappement racourci
-vitres teinté
-sieges bacquet a monté
-par choc tube a monté
-marches pied tube a monté
-interieur alu a monté
:2 (3): t as pu grand chose a faire dessus jeff :2 (26): ahhhhh siiiiiiiiiiiiiii le salire :2 (15):
moi il est comme l'origine... :2 (15):
MENTEUR!!!!!!!!
Sinon le mien
jantes alu 7 par 15 avec fedima extreme evolution 31/10,5/15
pont en dessous des lames ( + 23cms )
decoupe des ailes arrieres
capot a l australienne
intercooleur d iveco
ligne d echappement direct
elargisseur de voies +3 par roue
par choc en tubes de 114
salut, pour l'instant le vieux carbure à l'huile. a+
Ben moi depuis que je l'ai acheté il y à un moi juste :
5 jantes tôles avec BF 255x85x16
6 Longues portées sur barre de toit
mais je l'ai acheté avec : :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Bodylift = +1cm
Amortisseur = +4cm
Snorkel maison (fait en tube PVC 100mm)
1 intercooler sur turbo
Filtre à air GREEN
LDA booster
CB président
TERRATRIP
plus d'EGR
Interieur porte arrière alu
Sonde de température et pression rajoutées sur huile
Liseuse de carte
Et j'ai en prévision de remontée encore (ça touche en croisement de pont) :2 (15)::2 (15):
et après ligne inox en 63 mm :2 (15):
Bodylift = +1cm
Amortisseur = +4cm
Filtre à air GREEN
LDA booster
CB président
TERRATRIP
plus d'EGR
Liseuse de carte
j'ai oublié le treuil car il sert
  • 2 mois plus tard...
Moi j'ai encore rien fais depuis que j'en ai hérité mais à voir tous ces sympathiques Troll's.....j'me tate
Pour le moment pas grand chose: EGR out, Ressorts king Springs +6cm filtre green.
A venir: skid de protection, amortisseur koni raid, compresseur et boitier, mais je sais pas encore lequel :2 (21):
Bon allez, on leur dit ?
Ben voilà :
- Kit EFS +7cm
- Amortisseur de direction renforcé OME
- Pare Choc ARB Sahara Bar
- Treuil Magnum 9k avec Corde plasma
- Schnorkel Safari
- Boitier Electronique Art Technology. (185CV)
- Sabot avant en Alu 10mm
- Protection BT et BV en Alu 6mm
- Tubes de protection des bas de caisse.
- 2 LP 100W.
- Phare de travail orientable à l'arrière.
Aménagement Intérieur :
- Aménagement coffre australien
- 2eme Batterie dans l'aménagement du Coffre
- Transfo 12 - 220V.
- Pompe à eau
- Tableau de commande incrusté sur la petite porte arrière pour Frigo, pompe, 220V etc...
- Tableau de niveau des 2 Batteries
- Mano de pression de turbo digital sur console centrale.
salut je me lance aussi
alors voila les modifs
kit +12 ressorts KS
amorto pro comp es9000+12
kit +12 pneus jentes 33.12.5 15 sur du 10 modular chrome
moyeux manuel AVM
tous les tirants et barres rallongés
point d encrage d amorto refai plus haut
gain +10 de debattement
arbre a cames
pompe a injection revu
avec ces injecteurs
intercooler 30cmpar25cm durite ic inox diammetre 51
robinet de pression de turbo
mano de pression de turbo
pipe d admission polis et agrandis int
donc plus de egr
pompe a injection revu avec ces injecteurs
2 backets
CB president
volant momo
snorkel air flow
pc avant tube diametre 114
capot look australien
prise d air y61td6
rechauffeur a gasoil
cardans doubles croissillions
separateur de frein av
pc av tube
ect............................
Ben m'sieur, moi mon dinosaure y passait le contrôle technique et l'monsieur m'a jamais rien dit, bon il se mettait les mains sur la tete mais disait rien quand à mon GR, j'ai plein de trucs à la cave et j'ai pas fini
  • 7 mois plus tard...
