Hello!
J'ai différentes fuites d'huile sur mon Y60 :2 (22):
Pourriez vous me dire ce qu'il faut faire??
L'image IMG_0015 représente le côté droit du moteur, derrière la distri.
Pour celle là, il doit y avoir un joint qui fuit, mais lequel? Je me doute que de toute façon il faudra faire la distri, mais tant qu'à faire, autant commander avec le joint qui va bien.
Pour IMG_0016, vous allez sûrement me dire que c'est le joint du cache culbu qui fuit car monté sans pate à joints (ben oui, j'ai quand même regardé un peu sur le forum!!)
Pour IMG_0017, ma plus grosse crainte, palier du turbo...( c'est la durite qui va du turbo vers la pipe d'admission.
Voilà, tant qu'à commander des pièces et faire vivre longtemps mon troll, autant que je sois sûr de ce qu'il y a changer.
Alban
Salut, j'ai exactement la même fuite que toi derriere le cache distri, j'avais démonté, il semble que ca vienne du joint spy d'arbre à came...A confirmer par les pro du forum !
pour la premiere, soit joint spy de vilbrequin, soit celui d'arbre a came... a faire en meme temps que la distri, ca coute pas grand chose en plus... :2 (15):
pour ton cahe culbuteur, t'affoles pas nettoyage moteur de temps en temps. perso j'y toucherais pas.
pour la durit de turbo, nettoyage energique (nettoyeur haute pression avec detergent...) puis resserage de tout ce que tu vois (colliers, tuyaux huile et eau qui prennent sur le turbo (2 vis tete hexagonales) et regarde si ca revient... t'affoles pas non plus... il est frequent que des trucs se desserent a ce niveau... :2 (26):
:foodman:
bsr...
je dirai joint spi de vilo..
et pour le turbo, ouvrir la durit en sortie et si tu ne trouves pas ça:
c'est moins grave que ce que tu crains.
