Commen faire un snorkel
bonjour je vous demande comment faire un snorkel pour un patrol 3l3td
merci
oui
c est quoi le diamettre
Le tube rond fait 100 mm
Le tube rectangulaire dans l'aile fait 120 X 60 mm
C'est de la gaine rectangulaire de VMC.
Tu trouve ça dans les magasins de bricolage
Pour faire le raccord avec le tube de la boite a air, j'ai utilisé de la gaine souple alu.
  • 4 semaines plus tard...
juste une question pour quoi mettre du diamettre 100 ,
quand je regarde la sortie de ma boite a air de mon y 60
c pas si gros :2 (21):
merci de m'eclairer :2 (26):
Tout simplement parceque l'air est aspiré par le moteur.
Donc, il faut qu'il aspire a travers :
le filtre, la boite a air, les coudes, le tube de nouveua des coudes, ...
plus c'est grand, moins il y aura de pertes de charges.
Bois un verre avec une paille de 1mm de diametre, et avec une autre paille de 1cm de diametre. Avec quelle paille c'est plus facile ?
merci pour la reponces ,je voudrais savoir comment faire la fixation sur la boite a air d'origine , si tu as une tof je suis preneur
merci :2 (26):
demande à juju spéléo :2 (17):
Pourquoi mettre un snorkel... :2 (18):
La météo a prévu de la pluie... :2 (24):
:Temps18:
:2 (15):
:parle_de::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ben en fait, j'ai viré la boite à air d'origine et j'en ai refait une en PVC.
:2 (1):
Pour la trompe de l'éléphant.
:2 (1):
Contrairement à François, j'ai mis du 80 et à l'intérieur de l'aile,
c'est de la gaine plastique plate pour VMC équivalent au 80.
Ca évite de virer le renfort d'aile. :2 (17):
Sinon, il y a ça: http://www.patrol-gr.net/trucs53.php
A quoi ça sert que tonton FJ se décarcasse !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
j'aime bien :2 (15): ton PC
:enaccord8: Et bien mon Sergio tu as fais un super boulot, je n'avais encore pas vu le détail en photo, c'est nickel chrome, super propre ! BRAVO :bravo:
hello , t'aurais une photo de ton passage interieur d'aile , meric d'avance
juju , t'as une idée du volume de ta boite a air ?? plus ou moins que celle d'origine ?? :2 (21):
pourquoi :2 (21):
et bien pour faire simple , et que ta petite tete de pioche ne surchauffe pas :2 (15):
Le volume de la boite a air d'origine est deja juste , alors apres une legere prepa ( pompe , turbo ) le moteur demande encore plus d'air , et en plus quand il y'a un schnorkel , ton bourrin doit forcer encore plus pour réspiré . Donc voila , ta boite sert de réserve d'air , donc pour une bonne prepa , le top est d'augmenter legerment le volume :2 (26):
je suis d'accord le mioche mais en meme temps ,pourquoi ne pas laisser la boite a air et mettre le truc a juju en plus :2 (15):
le volume d'air doit etre dans une seul est meme boite a air mon poney , c'est simple quand meme !!!! bon moi la boite a air en pvc c'est pas pour moi , mais je regarde pour en faire une en inox , comme mon snorck et mes tubes lateraux :2 (15):
ne m'oublie pas mon copain :2 (14):
ah c'est pas le mioche là ?? :2 (14):
tes un vrai poto :2 (15):
deja passe nous voir et apres peut etre je te filerais 2/3 astuces pour ta charette :2 (15):
j'arrive :2 (17):
la porte est ouverte de la molle ....... :2 (15):
