Posté(e) : 11 août 200816 a salut all, juste pour éclaircir ma lanterne, à chaud, sur un y60, l'aiguille de T° doit se situer où ?? moi elle est 2 mm en dessous de la moitié et quand je suis sur l'auto route à 110-120 elle monte jusqu'à 3-4 mm au dessus de la moitié, est-ce normal ?? je ne crois pas, mais bon, d'où peut venir ce stut ?? Le vase d'expansion est entre le min et le max (mais transparent), niveau d'huile correct
Posté(e) : 11 août 200816 a voir si le visco-coupleur entraine bien les pales lors des différents régimes moteur
Posté(e) : 11 août 200816 a Auteur voir si le visco-coupleur entraine bien les pales lors des différents régimes moteur et comment on sait voir si il fonctionne correctement ou pas ??
Posté(e) : 11 août 200816 a Moi je dit normal, il faisais combien sur l'autoroute ce jour là? Ensuite a tu des phares ajoutés devant la calandre? Bref pas de quoi s'affoler, pour un peu que ton autoroute etait pas plat... L'aiguille si elle bouge pas c'est qu'il y a un probleme dessus, un moteur chauffe plus ou moins suivant ce qu'on lui demandes... bon après faut pas passer le dernier quart de la graduation, ça c'est pas bon du tout!
Posté(e) : 11 août 200816 a quand le moteur et chaud, l'arrêter. moteur à L'ARRET il faut lui mettre un collier bien serré sur son axe de rotation de façon à ce qu'il reste embrayé l'obligeant à tourner à la même vitesse de rotation moteur : si tu as des doutes tu peux contacter mon frangin mickatrol il te répondra : va sur yahoo puis dans groupe et clic sur franchisseur 4x4
Posté(e) : 11 août 200816 a the bargeots a raison, tout dépend dans quelle position ton aiguille se situe. Mon idée et à prendre que si tu atteins le dernier quart de ton cadran :2 (26):
Posté(e) : 11 août 200816 a Auteur ok, donc rien d'inkiétant pour le moment je verais bien aprés lui avoir fait une bonne vidange et changer le likide de refroidissement
Posté(e) : 20 septembre 200816 a moi elle est 2 mm en dessous de la moitiéet quand je suis sur l'auto route à 110-120 elle monte jusqu'à 3-4 mm au dessus de la moitié, est-ce normal ? Le vase d'expansion est entre le min et le max (mais transparent), niveau d'huile correct tes indications sont tout à fait normales. rien d'inquiétant dans ton cas... si tu as un doute sur ton LDR, vidange complètement le circuit et purge-le...
