Bavettes souples av et ar
SUPER !! par contre j'ai les élargisseurs d'ailes ça gène :2 (18):
Négatif , celles qui sont en place actuellement ont été taillées en fonction des élargisseurs .
Elles reprennent la mème visserie de fixation .
J'ai simplemment déposé les élargisseurs car pour les Rallyes TT je monte les roues en X16 et il faut dire que les bavetes protègent quand mème bien des éclaboussures si l'on veus rouler vitres ouvertes :2 (15):
bien pour çà que je veux en mettre ! j'attends tes plans avec impatience, tu veux mon adresse mail ou tu me les envoies sur le post :2 (17):
C'est le sujet du post , donc pas de problèmes pour que je le mette ici :2 (17):
Ok ça roule et bon week end tintin :gros (7):
bonsoir tintin 32, tu as eus le temps pour les plans des bavettes :2 (18):
pour les bavettes AV : 30cm X 60cm dans du tapis de 5mm d'épais .
Fixation par la visserie d'origine des élargisseurs
un morceau d'alu plat de 4mm épais 3cm x 30cm , pour rigidifier et fixer les sangles de retenu
Pour l'AR 47cm X 70cm 2 vis d'origine sur le passage d'aile et 1 percé dans le renfort de caisse
Meme sistus pour les renforts
Vue d'ensemble
T'es vraiment trop fort JM :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Arrète JF je vais :2 (20):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): Merci
salut tintin, merci pour les photos ! vraiment bien :agah: , tu devrais le mettre dans les trucs et astuces :spinny:
:2 (21): je ne sais pas si c'est un truc ou une astuce :2 (11):
pourvu que cela vous rende service . Ensuite à chacun d'adapter ou de modifier selon ses besoins et sa configuration .
Ce ne sont que les grandes lignes :2 (15):
pour les plaques en caoutchou il existe la dalle dunlop env 35€ le metre carre c'est les plaque antiderrapante j'en ai vu chez la reine pinpin si ca peu vous depanner
