Memory map
Hello,
après avoir testé Bayo (lourd ...) et Ozi (bof), je m'attaque à Memory Map (découvert ce jour : http://www.memory-map.co.uk/dl_mm_europe_V5.htm).
Le soft est très léger (6 Mo), extremement bien optimisé (navigation très rapide) et interfaçable aisément avec un PDA sous WindowsMobile.
L'intégration de cartes scannées est possible (pas encore testée) et le poids des cartes reste raisonnable : on est bien loin des 600 Mo / département à la mode Bayo.
Possibilité également de faire de la visu 3D à l'aide d'un plug in gratuit, également à tester.
Définition d'itinéraire ultra simple : il clique, il suit la route et il clique, c'est fini.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
alors j'attends la suite
la meme chose avec ign rando
cartes scanées 1 echelle fixe
avec carto explo plusieurs echelles de visu
tu as gps track qui est tres bien et leger
moi j' ai memory map sur un portable avec antenne microsoft tres bonne reception et pour l' instant cela marche tres bien :2 (15):
Après tests "à plat" (c.a.d. sans rando, juste en simulation), ce soft me convient parfaitement. L'envoi d'une portion de carte (ou même la carte entière) vers un WindowsMobile se passe bien, en revanche pas possibilité (à creuser) de coupler le gps du PDA avec le soft ...
Il me reste à tester l'affichage 3D (le calcul des dénivelées est OK) et le scan de cartes.
+1 :2 (15):
Comme convenu, je reviens avec la suite ... ayant (enfin) réussi à activer la 3D sur ma machine virtuelle XP (merci la nouvelle beta Fusion), j'ai donc testé l'affichage 3D. C'est toujours plus léger que CartoExplorer3D ... mais on ne peut pas vraiment naviguer sur la carte en 3D, on peut "juste" avoir une vision de la géographie autour d'un point (avec zoom, rotation, tout ça).
Un petit peu dommage donc, mais cela reste à mon niveau une très bonne alternative à Bayo & co !
