Bjr
Tout d'abord un petit bjr à tous les trolleux.
Voilà mon troll est quasi fini au bout de 2 ans (Oufff!!!) aprés les premiers essais de roulage et deverminage, je m'aperçois que j'ai une fuite d'huile au niveau du raccord banjo qui va du bloc moteur pour aller alimenter le turbo pour la lubrification de ce dernier.
En nettoyant le raccord, je m'aperçois que l'ensemble vis du raccord et joint cuivre ne repose pas bien sur le bloc, d'où la fuite. Je ne constate aucun défaut du pas de vis ni aucune détérioration.
A chaque nouvelle séance de démontage remontage je monte des joints neufs mais rien n'y fait.
Ma question, comment puis-je solutionner le problème?
-Pâte à joint bleu
-Remplacement de la vis et de l'ensemble de durit d'huile
-Autre
Je peux vous joindre des photos de l'endroit ou se trouve la fuite pour visualiser
Merci à tous
PS: en attendant voilà qq photos de la bête
Essaie avec des joints de bouchon de vidange, ceux en cuivre section ronde qui s'écrasent au serrage.
Sinon, remplacer le tube
Bjr
-Pâte à joint bleu
-Autre
bsr...
voir pourquoi l'ensemble ne porte pas bien sur le bloc.
