Refection d'un patrol 3.3 de 1985
bref, après avoir bien galèré sur ce foutu châssis, retour aux choses sérieuses, puisque en quelque sorte j'attaque le plat de résistance...la coque
mise en position et à hauteur pour pouvoir l'opérer...à tôle ouverte!
bah oui, quand y-a le cancer il faut découper pour retrouver les parties saines...
et en remettre des propres
puis les souder avec un poste qui va bien (quand on en a un...)...ce qui n'était pas mon cas, j'ai récupéré un mig au boulot qui partait à la ferraille... carte electronique morte et moteur d'avance du fil idem...j'ai mis 6 mois pour avoir une réponse du fabricant : plus de pièces dispo... un mois pour trouver la solution, un copain ancien dépanneur télé m'a réparé la carte, et pour l'avance du fil j'ai trouvé un moteur d'essuie glace de camion en 24v...je passe sur les modifs pour adapter le galet sur le cône du moteur, puis le moteur à la place de l'autre...
et 15 jours pour trouver le moyen de faire varier la vitesse du moteur dans des valeurs qui me convenaient et surtout avec un système qui ne fasse pas cramer ma carte électronique, qui ne fasse pas chauffer le moteur, et qui soit stable en soudant en continu...le moteur d'origine était déjà un moteur pas-à-pas qui plus est piloté par la carte...et une galère de plus , une !
tout ça pour excuser mes soudures vilaines...
pas facile à trouver comme excuse et légèrement capilotractée mais bon...
le résultat...à plat ça va encore...
mais en position...
ça devrait tenir, quand même, non ?
autre partie de plaisir : les supports ar, vous savez, ceux qui ont un écrou prisonnier inaccessible...bah y-a un côté où y-avait plus rien...
l'autre heureusement il en restait un peu, j'ai pu prendre des mesures...
petit nettoyage quand même histoire de bien tout enlever...
et enfin mise en œuvre des supports avec les renforts et le prisonnier...
yapukasouder...
une question, au sujet de ton poste a souder mig, quel gaz utilise tu ?
j'ai emprunté la bouteille de gaz du boulot pour les vacances...c'est du mison 8
ok car je cherche a acheter du gaz mais l'argon est chère, merci de ta reponse.
je ne lacherais pas ton post, je m'en sert pour ma resto ;)
bonne continuation ;):2 (15):
autre morceau de choix, les anneaux et leurs supports situés au niveau des roues ar, ainsi bien sùr que les renforts permettant la fixation de la banquette
intéressant n'est-il pas ?...
et on continue les rustines, celle-là est jolie, on ne voit pas bien mais y-a du formage dans les 3d plus un ajustage pour les perçages, génial !!!et bien sùr sous le plancher...
là c'est histoire de boucher les trous, pour la ventilation...non j'déconne ça devient nerveux...
idem
bon bah maintenant que tous les trous sont bouchés y-a plus qu'à meuler le surplus de soudure et faire les joints...
au fait, je coince sur les silents blocs entre coque et châssis, y-en a qui sont morts et d'autres qui vont repartir pour un tour, quelqu'un aurait une astuce pour les trouver ou les refaire pas cher, chez nini ils ne sont pas donnés...
et si quelqu'un a un schéma de montage, je ne sais plus lesquels vont où, notamment les plus petits...
:bravo::bravo::enaccord8: bon courage et bravo :sympa9:
t'as vu çà, c'est à se demander pourquoi en usine il n'ont pas jointé ces renforts ainsi que toutes les jointures du dessous : c'est fait plus ou moins dans l'habitacle ( là où y'a pas d'eau, et dessous non ( là ou y'a de l'eau ) :2 (11)::2 (11)::2 (10)::2 (10):
en tout cas beau boulot :2 (26):
beau boulot dommage que je ne suis pas equipé ici pour faire comme toi :de la grosse restauration .En tous cas sa fait plaisir de voir 1 gars du sud ouest bricolo demerdo , ma moitié est de mont de et je pense que de retour on pourra discutter de nos troll si ca te dit a+ et courage pense au prix des voitures neuves sa motive !!!!
