Gros pneus dans le sable ?
Salut tlm,
j'aurai une question a vous posez, je vais faire un raid en Tunisie l'année prochaine et mon troll est monté en BF Mud 35/12.5/15 pensez vous que cela pose problème ? ou bien qu'elle serait la taille la plus approprié ?
merci d'avance
hello tic tac;
Que ton troll est beau!Combien tu en veux?
Il m'a été conseillé de monter pour le sable une monte moins large à savoir des 235/85/16.
C'est vrai qu'au niveau esthétique, vue de face on dirait des roues de vélo :2 (15)::2 (15):
Par contre pour l'efficacité dans le sable, je sais pas, pour preuve la photo qui ci jointe :
Ensablé comme un âne
Non, en fait, c'est moi qui ai fait l'idiot.
Mais bon, si tu regardes les 4x4 du dakar ou autre, ils ont des pneus fins.
Le pourquoi du comment, je sais pas, faut voir avec les pros du pneu ! :2 (22)::2 (22):
faut lire un petit peu
tu as dessous la même interrogation
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=58876
a chacun sa philosophie
faut trouver le bon compromis avec la puissance du troll
désolé, y a tellement à lire sur ce forum, que j'ai du zapper le passage en question :2 (15):
Mais merci quand même :2 (15):
salut tictac
perso je pense qu il n y a pas de problème particulié au contraire tu as une plus grande surface de portance donc ton poids est mieux répartie et moins de chance normalement de t enlisé.
parcontre il faut que tu sache quant cas de problème de destruction d un ou plusieur pneu se sont des dimention tres peu courante et s est pour cette raison que l on conseille tres souvent du 235-85-16 que tu trouve partout :2 (15):
ps mais si tu en veux j ai 6 pneu neuf en 235-85-16 :2 (15): des black star glob trotter a un tres bon prix :2 (15)::2 (15):
Amicalement Range
aucun soucis, sauf si ton moteur n'a pas la peche tu risques de manquer de couple dans certaines zones un peu plus "molles"
J'ai hâte de voir un 60 ( moteur origine et chargé raid ) monté en 35 dans le sable
Salut tlm,
merci d'avance
Hormis le problème de la puissance pour emmener de gros pneus dans le sable,
y'a aussi les crampons.... il ne faut pas de pneus trop sculptés dans le sable : ça creuse plus que cela ne porte, et c'est de la portance que l'on cherche
perso j ai vue des truc moins puissant avec des gros pneus et il monte quand meme quant au bf mud il équipe 50 % des 4x4 qui parte dans le grand bac a seble :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): et je ne pense pas que les problème du sable soit superieur a ceux de la boue et je pense que la boue tictac il doit connaitre
salut tictac
...tu as une plus grande surface de portance donc ton poids est mieux répartie et moins de chance normalement de t enlisé ....
Oui je confirme ... j'ai pris un gamelle hier à cause de sa grande surface de portance .... :2 (26):
:mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
C'est sûr tout ce fait et on peut voir de tout !
Ben si, justement :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Dans la boue, il faut un pneu qui débourre et qui a du grip, dans le sable, il faut de la portance, de la puissance, et du couple. Pour exemple, dans le sable un peu mou, en passant les vitesses normalement, le temps de passer de 1ère en 2ème, ben tu te retrouve à l'arrêt :2 (15)::2 (15): Quand tu change de rapport, il faut le faire à la volée (double débrayage à oublier totalement).
Ceci dit, pour avoir fait 2 raids en 33x12.5x15, j'estime que c'est le pneu idéal pour la piste et le sable.
:2 (3)::enaccord8:
avec du 35-12.5 il a de la portance quant au couple je le laisse seul juge
Qu'il emmène quand même une bonne pelle, au cas où il juge mal :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
Après, faut aussi savoir que le sable du désert n'a strictement RIEN de commun avec ce qu'on peut trouver en France. On peut se faire une vague idée des possibilités de son véhicule dans une sablière par chez nous, mais là-bas, c'est la surprise garantie (bonne ou mauvaise) :2 (15)::2 (15):
il est taquin espacepatrol
Non, je suis réaliste.
Personnellement, j'emmène toujours 2 pelles, une petite pour moi, et une grande pour mon copilote :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): (un copilote avec de bons bras est aussi un accessoire indispensable dans le désert) :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour le moment, je n'ai eu à me servir ni de l'une, ni de l'autre :mdr9::mdr9::mdr9:
Dernier conseil, si possible, emmener une sangle d'au moins 20 m. Ca permet éventuellement de se placer sur une surface plus dure si on doit détanker un autre véhicule
Je suis pour les 235 85 16; Mais je suis preneur d'autres expériences si on se trouve à armes égales, c'est à dire modèle d'origine sans préparation moteur.
+ 1 avec beaucoup d'entre nous :2 (15): 235/85/16 pour moi c'est vraiment pas mal
Amicalement
Laurent :2 (26):
salut tictac
la surface de portance joue avec l'adhérence au sol
+ de portance =moins d'ahérence moins de freinage= distance allongée
moins d'adhérence =moins de puissance passée au sol pour la motricité=
risque de patinage
gardez vos monte d'origine ,a la rigueur 1 taille au dessus
salut tictac
risque de patinage
il na plus la monte d origine il te dit qu il a du 35-12.5 si non il poserais pas la question :2 (15)::2 (15):
salut tictac
risque de patinage
c'est bien ce que je dit :gardez vos montes d'origine
avec les 255/85/16 c'est encore mieux ! il faut surtout des pneux qui acceptent bien d'être dégonflés !!!
Il faut pas oublier qu'en rally ils ont des petits pneus, car ils roulent super vite et souvent entre les dunes :2 (15):
Et surtout en rallye , le camion les suit avec le matos
Pour nous le matos il est dedans et il pèse :2 (10):
