Pouvez-vous me dire où l'on peut se procurer des plaques d'Aluminium Gaufré pour renforcer divers parties du Trol :2 (21):
Merci :2 (26):
chez un plieur /soudeur de metaux
ou chez lez récupérateurs de metaux
plaque alu strié ou plaque alu grain de riz il y a plusieur non pour ces plaques alu
a mon avis il y a plusieur non pour cette tole :2 (26):
par chez moi j'ai 1 m carré en 3 mm pour 46 €
et en 5 mm environ 110 € le metre carré
Tout à fait, cela dépend du dessin : stries, petits grains, etc
Ca me semble pas cher ton matos là :2 (26): , où est-ce que tu l'achètes ?
salut cass'troll
j'ai mes plaques chez un negoce
je monte de temps en temps a Eu (76)
ou si a l'ocass de venir dans le 62
il y a pas de probléme pour de l'alu
au plaisir :2 (26):
Une question pourquoi s'acharner a mettre ce genre de tole? Pourquoi pas une tole lisse, ça fait quand meme plus propre, ça se nettoies mieux et ça change un peu (et c'est moins cher)
Que l'on ne viennes pas me repondre que c'est plus resistant, entre une tole de 3mm larmée et un lisse la difference est ridicule en terme de resistance... :2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
pour ma part je n'est jamais dit le contraire :2 (22)::2 (26):
juste pour une chose, les rayures se voient moins sur du larmé :2 (15):
C'est juste ce souci là?
Ba tu prends une tole inox 2 fois moins epais, ta le meme poids, le meme prix (a quelques euros près) la meme resistance et... ca se raye que difficielement... :2 (15):
hello les metalleux
en ce moment l'inox est plus chere que l'alu :2 (26):
et foréts special pour percé l'inox
je voudrai mettre moi aussi des plaque alu dans mon patrol qu'elle epaisseur vous me conseiller c'est pour l'interieur des porte et dans le coffre
hello les metalleux
Sauf si tu fait comme the bargeot le dit, tu en prends pour la déco, donc épaisseur divisée par deux.
hello les metalleux
Attention prenddre plus fin ne veux pas dire forcement seulement pour la deco.
A titre d'exemple une plaque d'alu de 8mm d'epaisseur a la meme resistance poids et prix (tarif d'il y a 3ans donc ça a changé) qu'une plaque inox en 5mm d'epaisseur.
Donc si on pose une tole en alu de 4mm sur la carosserie, en posant une de 2mm on aura la meme resistance (voir plus solide, car l'inox est flexible a coté de l'alu et surtout a une legere memoire de forme), le meme poids, et pour le prix on doit pas etre loin... :2 (26):
la densité de l'inox =7,8
Alu=2,7
donc inox 5mm=5x7,8=39 kg/m2
Alu 8mm= 8x2,7= 21,6 kg/m2
difference presque du simple au double
choix alu 2017A (AU4G) bonne resistance mais pas soudable
1050 (A5) resistance faible mais soudable
entre ces 2 references on peut jouer sur l'epaisseur pour avoir une
meilleure resistance sans pénaliser le poids
où là ç àcommençe à se compliquer votre histoire on veux juste savoir ou on en trouve je crois :2 (15)::2 (15):
fallait le dire :2 (15):
ADINOX
76600 LE HAVRE
AMCS (Atelier Mécanique de Chaudronnerie et Serrurerie)
76660 SAINTE-AGATHE-D'ALIERMONT
METACLIM
76371 DIEPPE Cedex
BROSSETTE EVREUX
BROSSETTE LE HAVRE
BROSSETTE TC BOULAY EVREUX
BROSSETTE PONT AUDEMER
BROSSETTE VERNON
Merci Xav pour:
-Ce cours magistral de metallurgie appliquée :2 (14):
- Pour ces adresses dans ma région qui vont sûrement me permettre de trouver mon bonheur :2 (17):
Alu=2,7
Autant pour moi j'avais memorisé des mauvaises infos...
:2 (20):
Alu=2,7
C'est même pire car ce sont des alliages
inox 304 : 8.02
Alliages d'Alu 2.75
A peu près même prix au poids.
