bonjour a touts je viens de macheter un convertisseur de tension de
1000 w.et deux cable vendu avec de 50 cm. mais voila le probleme je veux le mettre a arriere dans le coffre au dessus du passage de roue
la question ai quelle diamertre au carrer je doit monter .merci avance. :2 (22):
la meilleur solution etant de rapprocher le convertisseur au plus pres de la batterie .
avec un distance plus courte tu pourras réduire a 10².
salut.
je te conseil du 25 mm² et du 16 mm² si tu reste pret de l batterie un fusible de 80 A.
Si tu respecte la norme se sera du 25 mm² si tu mets ton converstisseur dans le coffre attention au dégagement de calorie 1000 w sa chauffe dur.
La batterie vas ainer aussi
