voila j'ai mis les lames sur les pont sur un Baroud 3.3td avec quelques modif et soucis que j'ai pu régler, mais mon arbre de transmission avant il me maque 1.5cm ! J'ai pensé à 1 ou 2 cales à la tulipe mai si quelqu'un a une idée meilleure style un arbre de transmission d'une autre marque qui peut se monter avec les mêmes entre-axes, merci les gars ..
voila j'ai mis les lames sur les pont sur un Baroud 3.3td avec quelques modif et soucis que j'ai pu régler, mais mon arbre de transmission avant il me maque 1.5cm ! J'ai pensé à 1 ou 2 cales à la tulipe mai si quelqu'un a une idée meilleure style un arbre de transmission d'une autre marque qui peut se monter avec les mêmes entre-axes, merci les gars ...gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
.gif.9e59ad99ab60921c5aaf706ee27b94de.gif)
