Existe t-il des différences entre les lames de 160 et de 260?
merci pour vos réponses
cordialement
KARL
La taille je saispas mais pas le même nombre de lame, c'est sure.
Ca oscille en 3 a 7 par paquet.
il y eu des topics la dessus....
faux :2 (15):
j'explique :2 (15):
1 :
le 160 est fabriqué au japon , le 260 en espagne
le 160 et 260 ont eu le moteur 2.7, 2.8 en 4 cylindres
le 3.3 atmo et turbo en 6 cylindres
ceux ci ont été fabriqué jusque dans les années 1990
2 :
ensuite il y a eu le baroud , appelé comme ça pour le différentié de ses prédécesseurs car monté en 2.8 atmo et turbo mais en 6 cylindres , on retrouve ces moteur sur le GR Y 60
ce sont des 260 aussi
la différence entre 1 et 2
les lames avant et arrière sont différente en longueur , elle ne se montent pas l'une pour l'autre
chez les fabriquant de lames il faut bien faire attention car pour eux le 160 est le 1
et le 260 est le 2
donc bien précisé l'année du véhicule et faire attention aux longueur de lames
a+ :2 (17):
:2 (3): Charles sur la carte grise de mon 3.3 atmo il y a marqué Ebro 260
bin :2 (24)::2 (24)::2 (24): c'est ce que je disais,elles n'ont pas la même tailles...... :2 (26):
t'es dans le cas 1 :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
SALUT
LE MODELE EBRO 260 DE 89 ET MONTE SUR UN CHASSIS DE 160
LA LONGUEUR DE LAMES AVANT ET DE 1100MM A PRECISER A LA COMMANDE.VERIFIE TA COTE.
SALUT
va donc te presenter! et arrete de CRIER :2 (10)::2 (10): quand tu ecrit en maj ça veut dire que tu crie!!!!! y en as mare des gens qui ne ce presente pas!!!! il y as un reglement a lire ce que tu n a pas du faire!!!!!alors va te presenter!!!!!
merci :panneau-regles::out1:
petit coup de gueule!
