salut a tous ,
pour info, mon probleme est résolue, c' été mes rotule de direction qui avais un petit jeu et qui me donner un pareil affolement.
:2 (14):
Hello! +1
J'ai moi aussi des bf at en 265 70 16 sur mon y61 td6 (montés novembre 2008 j'ai encore la facture) et la vibration (légère lorsque je l'ai acheté en septembre 2009 a augmenté depuis) se produit seulement sur les premiers km et ensuite plus rien.
Mais pas toujours, c'est irrégulier. En fait si j'accélère bien fort au début (2000tr environ pour passer les rapports) le tremblement persistant va survenir autour de 80km/h, alors que si j'accélère tout doucement, pas de vibrations du tout???? C'est bizarre. :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Mais ça rassure de voir que c'est courant visiblement... :2 (15):
Je vous tiendrai informé si des news
a+
Meme probleme, entre 80 et 90 km, vibrations qui sont apparues apres 17000km.
Je viens de faire "equilibrer" (cette apres midi)en utilisant du : tire balancing compound ,toutes petite billes (2 mesures qui correspondent a un verre)de quelques 1/10 de mm de dia qui sont placées dans le pneu et qui se repartissent qd on roule.
Les premiers essais paraissent concluants ,il reste une tres tres legere vibration a la deceleration,qui n'est vraiment pas genante
Les plombs de l'ancien equilibrage n'ont pas ete deposés
36€ pour les deux roues avant
cette operation a ete faite chez un garagiste qui entrtien les camions et c'est de cette façon qu'il equilibre les pneus des PL.
le produit est Canadien ,marque :AU MAG
A voir a l'usage ,si cela est vraiment operationnel ,l'equilibrage se fait automatiquemet avec l'usure des pneus !!!!!
Berniane.85
salut a tous , et bien un de plus qui a ce pb avec un 61,j'ai des jante racer -25 avec des pneus black star globe trotteur 265/70/16 ,rehausse+6,et amorto de direction tdog,afolement a 70/90 :2 (10): j'ai lu tous les post et aparament personnes a trouver exactement la cause :2 (18): il faut que je travaille la dessus avec mon mécano mais sera t'il au top :2 (26):
moi je regarderai les silent blocs!!!!!
sur le blanc c'est les pneus car tous étais en état dessus
le seul truc qui augmentait ça c'est l'amortisseur de direction avec le ressort une fois le ressort enlever ça le faisait moins :2 (15):
mais qui va trouver le pb :2 (13)::2 (13)::2 (13):
sur le miens il est partiellement résolu je ne roule plus avec il serre juste a jouer en Auvergne
pour le tiens après avoir regarder correctement tous les jeux a l'avant et aussi a a l'arrière car ça peut venir de derrière
essaies avec d'autre pneus sinon essayes sans le ressort de l'amortisseur de direction
faudrait trouver un pro qui connaisse le problème :2 (24)::2 (13)::2 (13)::2 (22):
c'est vrai qu'il y en a un vers la haute Garonne :2 (15):
il a déménagé de salies, j'ai perdu sa trace :2 (24)::2 (20)::2 (22): :2 (25): :2 (25):
il a déménager de salies , j'ai perdu sa trace :2 (24)::2 (20)::2 (22): :2 (25): :2 (25):
mince comment je vais faire pour le trouver mon glissement limiter de t2 :2 (15):
a si j'ai sont numéro de tel :2 (15):
je crois qu'il en a un en plus :2 (15): , faut qu'il réponde aussi au tel , sa messagerie est pleine :2 (24): :2 (25):
je crois qu'il en a un en plus :2 (15): , faut qu'il réponde aussi au tel, sa messagerie est pleine :2 (24): :2 (25):
oui mais il m'a dit qu'il devrait en avoir bientôt c'est demain le mois d'avril :2 (15):
je vais contrôler tout ça et je vous tiens au courant :2 (14):
salut à tous, et bien un de plus qui a ce pb avec un 61, j'ai des jantes racer -25 avec des pneus black star globe trotteur 265/70/16 ,rehausse+6, et amorto de direction tdog, affolement à 70/90 :2 (10): j'ai lu tous les post et apparemment personne n'a trouvé exactement la cause :2 (18): il faut que je travaille la dessus avec mon mécano mais sera t-il au top :2 (26):
c'est l'air du Maroc qui lui a fait du mal :2 (24):
bien content que tu sois revenu avec le troll et sans problèmes :2 (15): sauf quelques vibrationsssssssss :2 (15):
moi ça me convient :2 (15):
que te convient t'il :2 (18): tu te frotte les main petit coquin :2 (11): mais ne t'inquiete pas je viendrais t'embete un jour qu'on trouve le pb :2 (14):
