bonjour , une question technique svp
j ai trouve un kit ome +5cm complet de y61 long a votre avis le montage est il possible sur un y60 court????
si oui cela devrais t il donner un +8cm?
merci de vos reponse
des ressorts d origine de long donnent sur 1 court +3 , donc je dirais comme toi + 8 mais j'suis pas 1 PRO :2 (26)::2 (26):
:2 (4)::2 (4):
pour moi c'est plus 5cm a l'avant et plus 8cm a l'arrière. Il va piquer du nez sauf si tu mets des cales sous les ressorts avant. Mais plus 8 cm partout attention au arbres de transmission
si toutefois tu n'utiliserai pas ce kit , fais moi signe :2 (26): ça m 'interresse
Salut, c'est les même kit pour 60 et 61, ya peut être en effet la dureté qui change, donc + de gain de hauteur...
J'ai bien des ressorts d'origine de 61 long au fond de la cave si ça intéresse qq'1...
merci de ce precieux renseignement j attendrais alors de trouver un kit pour mon 60
gael. je t envoie en pm les coordonnees du kit en esperant que cela te convienne tiens moi au courant car si pas bon pour ton cela pourrait peut etre interresse un autre patroleur du site
a bientot
sur mon GR j ai un kit pour un 61 long et il ne pique pas du tout.....
Attention ma comparaison s'arretes avec des 60 et 61 Court, je n'ai pas comparé des ressorts de Longs... Donc après c'est encore une autre histoire...
