bonjour ,
je viens d'acquérir ozi explorer et un Asus eeepc , et je souhaite l'utiliser pour prochain voyage : L'algérie ......
j'ai deux soucis : lors du calibrage , le soft me demande la déclinaison ???
j'ai télécharger des cartes russes , faut il tenir compte des 0.4 degrés par an par rapport à la date de création de la carte ??? y at il un calculateur en ligne ???
mon deuxieme soucis c'est que je pars la semaine prochaine et je ne maitrise pas du tout ozi !!!!! :2 (20)::2 (20):
la seule dont je suis sur c'est que je pars avec MON PATROL :2 (15)::2 (15):
merci pour vos réponses
pour la déclinaison, c'est exactement cela. tu tiens compte du nombre d'années depuis l'impression de la carte, et tu multiplies par 0.4.
attention, il faut tenir compte si c'est vers l'est ou l'ouest! (donc en +ou en -)
patrol Y61 actuellement au cameroun
bonjour ,
tu as une semaine pour apprendre ! :2 (15):
merci pour la confirmation , et en une semaine j'ai peur de ne pas tout savoir sur Ozi :2 (26): mais bon je vais emmener des cartes "papiers" .....on ne sait jamais !!! et puis jusqu'à in sallah mon copilote aura le temps de maitriser :2 (15): derniere petite chose , pour l'antenne gps , sur ozi je me mets dans quelle configuration ????
merci berbard_83, je vais " apprendre" tout ça ( ozi) avant mon départ :2 (26): et si j'ai d'autres questions , je ferais appel aux patrolleurs ................c'est ce que j'apprécie sur ce site , l'entraide !!!!!
Quant à moi, j'ai des cartes ozi afrique déjà calibrées, faut il aussi revoir la déclinaison tous les ans ?
la déclinaison varie relativement lentement (qques minutes par ans.
il n'est donc pas nécessaire de la réajuster tous les ans.
bien sûr, au bout de plusieurs années, il peut être utile de la réajuster.
merci, je vais verifier quand cela a été fait sur mes cartes ozi
t'as pas besoin de declinaison pour le Gps
qui definit un point sur la carte
la declinaison ne sert que sur le terrain (variaton entre le NGeo et le N Magn)
pour faire tes relevements et visées et alignements
,avec compas de relevement
ou alidade
de plus la declinaison varie en + ou - a partir de dates données
Bon jour,
Tu veux calibrer tes cartes avec quelle projection et quel Datum ???
  • 3 semaines plus tard...
bonjour,
désolé pour la réponse tardive mais je viens de rentrer d'algérie (super) , en fait les cartes que j'avais était déjà calibrés :2 (20): , j'ai pu vérifier ça sur le terrain
merci :2 (15):
ou alidade
La déclinaison ne te servira que si tu utilise un compas magnétique.
Aucun besoin avec le GPS qui calcule relevé et route a partir de position géographique et donne donc des informations directement.
C'est important quand tu ne vois pas la destination et que tu navigue au cap compas.
Bon jour,
Ça, c'est le point le plus important dans la calibration.
En effet, ozi (comme les autres) ne fait la calibration qu'à partir de points. et suppose une déformation entre les points.
Si ta déformation est grande (carte de pays ou de région) alors de changer de projection modifie la façon dont sont vu les déformations :
1/ n'oublie pas qu'une carte, c'est une représentation plane de quelque chose qui ne l'est pas.
2/ Par exemple, avec une Mercator les méridiens sont parallèles entre eux et coupent les parallèles à angle droits. C'est la plupart des cas, la route droite n'est pas la plus courte.
Les projections Conique Lambert sont conforme et marchent mieux sur de larges étendues. C'est la projection utilisée par quasi toutes les cartes IGN. J'en ai acheté deux ce matin, elles sont bien faite avec cette projection.
La loi impose d'ailleurs cette projection (dans sa version L93) pour tous les échanges de données entre services publics en France.
