16 ok, mais quel est le diametre du pneu mesuré en cm car on dirait qu'ils font presque 90 cm sur la photo. :2 (20):
Merci
  • 4 semaines plus tard...
salut a toi
felicitation pour le boulot,ton trol est magnifique
PAT 71
  • 4 mois plus tard...
donc voila un peut de nouveau je suis en traine de changé mon embrayage et j'ai la chaine de la boite de transfert qui est détendue
photo a venir du chantier
courant de la semaine je vais monte mon glissement limitée dans mon pont avant des moyeu AVM
toujours pas d"embrayage mais se qui est du glissement limité s'est presque la fin et pour la boite de transfert merci a y60du25 pour ca boite :2 (15)::2 (15):
il et super ce trol :2 (26):
merci c'est sympa mais les tient sont pas mal aussi beau boulot
comment tu as fait pour le pont avant
il y a beaucoup de modif???
je suivi les instruction de VAVAVOUM est tout est renté dans l'orde :2 (15)::2 (15): il faut juste du temps est de la patience pour se qui est de l'efficacité je vairé plus tard est dire qu il a des motif il faut juste reprendre le couronne est le couple conique du nez de pont avant est le monte sur le glissement limité
ok merci je vais chercher le lien du post alors
voila le troll en mode déneigement
est voila les travaux du moment changement de mon embrayage et de le boite de transfert et montage de l'intercoler
aujourd'hui démontage de la pipe est réalisation de l'écrou pour la soupape de dépression
démontage de la face avant pour monter l'échangeur
et une petit dernier
voila tous se que j'ai démonté :2 (22): :2 (25): :2 (25):
voila une petite vidéo du troll juste avant l'hiver et les travaux , une corue de débardage assez pentue
sympa la vidéo :150je:
:2 (18): tu te lance dans le tuning :2 (15): il est un peut gros le neon dans le compartiment moteur :2 (15):
pas mal la remarque j'y avait pas pensé :2 (15): non la maison est seulement fini est il y a encore pas les réglette au plafond j'y voie rien
bonjour voila suite a ma rehausse de +5 sous les ressort je voudrais change mes durite de mise a l'air et je voudrais savoir si je peut mettre de la durite essence
je vous met des photo de l'évolution , tout les tirant on été revue et remis en beauté :2 (15)::2 (15):
voila du nouveau
tirant de pont modifier et pont reculé de 3 cm
la panhar arrière rallonge + cale sous les ressorts
déport de tirant en fabrication
les support d'amortisseur recoupé de 4 cm
et la pipe d'admission modifier
