bjr,
j'ai un y61, je voudrais installer un support pour le gps, car la fixation par ventouse ne me plait pas et tient mal,
sur le tableau de bord, au dessus du poste il y a un emplacement avec un cache plastique noir sans bouton, je voudrais l'utiliser pour y fixer le support alu que je ferais pour le gps,
question: comment enlever ce cache sans le casser ?
je sais c'est un peu balot mais j'oses pas forcer
tout dépend de ce que tu as comme troll si c'est un 61 td6 la console en imitation ronce s'enlève il doit y avoir des vis en dessous puis des clips si je me souviens bien et ensuite tu peux fixer comme tu veux sur quelque chose de solide
bjr,
Si tu passes sur GIGEAN je te montrerai. C'est pas bien compliqué :2 (14)::2 (14):
bsr
merci pour l'offre sur gigean
mais je crois que je me suis mal expliquè, il s'agit d'un emplacement destinè à recevoir un bouton de commande (par ex: degivreur ou anti brouillard),
le but est de savoir si je suis obligè de demonter toute la console ou si il suffit de forcer un peu (avec un tournevis) pour le sortir de son emplacement
mais merci encore de vos reponses
Avec un petit tournevis ça vient. Attention de ne pas trop forcer pour ne pas marquer le support :2 (26):
c'est fait, dès que j'ai fait le montage je passerais voir à gigean
merci encore
En ce qui me concerne; j'ai fixé mon GPS 276c sur un Y61, j'ai deux points de fixation et ça ne bouge pas d'un poil;
1. une ventouse contre le pare brise
2. du velcro sur la planche de bord ( acheté là ou il y a tout ce qu'il faut...c'est du velcro adhésif, tu la fixes sous ton GPS, ça tient vraiment bien, et le jour ou tu veux l'enlever, ni vu ni connu, pas de trou ni de trace..)
bsr
j'ai opte pour un support alu sur lequel j'ai fixe la rotule du support gps
il est place sur la console, à gauche de la radio. il y avait un emplacement (cache noir) dispo
mais merci des idées
a+
J'ai le même, je l'ai fixé contre la console centrale entre les deux sièges et il tiens bien aussi.
jolie réalisation
mais en conservant la rotule j'ai fait un support qui est fixé sur le bouton factice noir sur le tableau de bord
mais merci pour vos idees
